A proposito di reacher o altro
Vele diverse ma esteticamente quello di taz (?) é . grinzona sulla direttrice scotta/penna non si può vedere
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(08-06-2016, 08:17)kermit Ha scritto: Ci potresti dire come mai sulla seconda e la quinta striscia di forma ci sono due linee differenti?
marcello, senza disturbare il velaio
è l'incrocio delle linee di forma (le 2 più "orizzontali") con il sormonto di incollatura dei pannelli
Smiley2
Smiley2
Ok grazie Marco, certo che potrebbero confondere
(08-06-2016, 17:29)shein Ha scritto: Vele diverse ma esteticamente quello di taz (?) é . grinzona sulla direttrice scotta/penna non si può vedere
Tieni presente che le foto sono fatte con la vela portata fuori dai suoi angoli di disegno, come dicevo max 110 lì ero ben più largo (139 e 144 gradi).
Più stretta si stende bene e la balumina non flappeggia. Per trovare la giusta lunghezza di balumina la vela è tornata in veleria due volte.
Smiley2
Confermo
in questo caso.. disegno, taglio, fibratura sono miei, mi sento di dire che il velaio sono io!
nella foga non ho rinforzato l' assemblaggio, quei nastri di dacron adesivo servono a dare corpo alla cucitura successiva.
volevo una vela molto rigida, (come fibratura rispetta i parametri di un medio,) e che si accoppiasse col gradiente dei 5 nodi di vento con la barca a 5 nodi di velocita, potrei dire che quello e' il suo range di vento-velocita ideale.
se puo essere vero che lo svergolamento lo gestisce il tailer, in questo caso invece di doverlo dare.. lo deve solo togliere.
essendo rigida quando l' apparente cambia bruscamente (tipo sull' onda) la parte fuori dalla congiungente penna bugna tracolla, e' una cosa che succede a tutte le vele su quelle piu elastiche non e' cosi evidente ma il risultato puo essere pure peggiore se comporta una chiusura della balumina e uno spostamento indietro del grasso.
(08-06-2016, 23:44)ZK Ha scritto: in questo caso.. disegno, taglio, fibratura sono miei, mi sento di dire che il velaio sono io!
Marcoooh c'è un trombino che ti aspetta!! :-P
Sabato lo proviamo sul Gipa, vediamo se decolla..
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
  Borosa unica o qualcos'altro ?? SoulSurfer 22 8.727 27-05-2019, 11:48
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 10.404 21-06-2016, 21:51
  FFR - Flat Furling Reacher Conciaossa 67 23.381 08-05-2016, 21:48
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 6.251 19-02-2016, 01:42
  A proposito di ..durata sartiame nenesse 162 66.840 12-07-2013, 19:36
  blast reacher subary 24 12.428 12-03-2013, 01:07
  A proposito di armo a cutter einstein 14 11.955 12-09-2012, 01:29
  Gestione terzaroli su Oceanis Clipper 311 e altro Carlo Campagnoli 0 2.459 30-07-2012, 18:37
  A proposito di trinchetta e punto scotta fiocco einstein 3 3.557 05-03-2011, 01:33
  Sfatiamone un'altro ancora di luoghi comuni..... bifrak 112 25.217 11-02-2011, 02:16
  A proposito di 'A proposito di ..durata sartiame ' wake 18 8.981 21-11-2010, 16:39
  A proposito di ritenute del boma ... magomau 7 4.499 16-11-2010, 21:17
  Meglio un bordo che l'altro Sebastian 90 23.987 23-01-2010, 04:08
  Un' altro bompresso. Frappettini 22 10.255 19-01-2010, 05:17
  A proposito di vele cinesi.... Markolone 25 11.192 08-01-2010, 04:08
