abbattere in carena
(23-01-2019, 11:34)Vaalter Ha scritto: mah, sul manuale dell'armatore del dufour 31 (quello degli anni settanta) è descritta tutta la procedura del "bequillage" (se ho scritto giusto)
Interessante, mi piacerebbe averne una copia , provo a cercare su google eventualmente se non trovo n iente potresti mandarmi una copia? Grazie in anticipo
Lo feci anni fa con lo stag 24, dalla banchina per non so quale operazione urgente. Ci vuole un bel
tiro all'inizio, ma quando a 90° basta uno da 70kg per tenere l'albero.
Non credo ci si possa far carena davvero, giusto una pulita al volo, mi sa che è più facile andarci
sotto.
(Porfirio)
Puramente accademico, è una simulazione di evento accidentale, giusto per vedere che succede dentro e il dopo:
Potendo assimilare il tutto ad una leva di primo genere il carico all’albero dovrebbe anche essere facilmente stimabile ma gli angoli di tiro possono restituire valori assoluti ingenti qualora la massa in gioco dovesse essere grossa.
Citazione:Interessante, mi piacerebbe averne una copia
vedo se trovo il pdf, in caso ti avviso
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.612 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 434 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.126 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 4.432 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.804 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.480 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.396 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.252 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.130 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.911 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 53.855 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.600 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.450 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 21.948 13-09-2022, 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.872 01-09-2022, 13:16
