Discussioni: 147
Registrato: Aug 2012
01-11-2017, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017, 20:26 da Salvatorecorradi.)
Salve a tutti,
Questo inverno cambio l’asse diametro 30 .
Due quesiti per gli esperti di metalli
1. Aisi 304 Aisi 316 o altro ?
2. Portando il vecchio asse c’è necessità di un tornitore particolare o mediamente sono in grado di Replicarlo ? Più o meno quanto può chiedere solo per la tornitura ?
Grazie per pareri e suggerimenti
S
Discussioni: 413
Registrato: May 2008
svb li vende gia a misura e con la vite e l accoppiamento conico per elica con chiavetta
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
E non devi inventare niente
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
01-11-2017, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017, 21:12 da JARIFE.)
(01-11-2017, 20:25)Salvatorecorradi Ha scritto: Salve a tutti,
S
304 è più resistente meccanicamente ma soffre un po' più la corrosione rispetto al 316, vedi tu in base alle tue esigenze.
Io dopo aver fatto le tue valutazioni sono andato da Reggiani Nautica di Reggio Emilia, di mestiere produce linee d'asse di tutti i tipi, e , se non te lo produce sul momento (ha verghe già rettificate e pronte) te lo prepara in qualche giorno , il prezzo è mediamente 1/4 di quanto chiedono i cantieri.
Consiglio vivamente,cerca in rete e chiama
Discussioni: 15
Registrato: Sep 2013
puoi anche farlo con un acciaio duplex come il saf 2205, ma ti costa una fortuna.
Resistenza meccanica ed alla corrosione praticamente doppie rispetto al 316L
Discussioni: 147
(01-11-2017, 21:12)JARIFE Ha scritto: (01-11-2017, 20:25)Salvatorecorradi Ha scritto: Salve a tutti,
S
Grazie lo faccio e ti dico
Discussioni: 147
Scusate non so se incide ma ho dimenticato di dire che ho max prop
Discussioni: 112
(01-11-2017, 21:47)Salvatorecorradi Ha scritto: Scusate non so se incide ma ho dimenticato di dire che ho max prop
La conicità dell'asse normalmente è iso e la max prop calza a pennello.
Chiama e quantomeno avrai consulenza gratuita,normalmente sono gentili e disponibili.
Discussioni: 147
(02-11-2017, 20:42)JARIFE Ha scritto: (01-11-2017, 21:47)Salvatorecorradi Ha scritto: Scusate non so se incide ma ho dimenticato di dire che ho max prop
Già fatto , parlato direttamente con Reggiani. Lo prendo da loro
grazie per il supporto
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Acciaio duplex sarebbe meglio ancora del 316, Tor Marine te lo fornisce come vuoi e con 200 euro circa (dipende dalla lunghezza) te lo spediscono pure
Discussioni: 147
(03-11-2017, 16:55)Utente non piu attivo Ha scritto: Acciaio duplex sarebbe meglio ancora del 316, Tor Marine te lo fornisce come vuoi e con 200 euro circa (dipende dalla lunghezza) te lo spediscono pure
Grazie Grazie
s
Discussioni: 147
28-12-2017, 18:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 18:51 da Salvatorecorradi.)
S
Rettifico, sono settimane che aspetto un preventivo da Reggiani . Il mio asse è 165 cm quindi non le misure standard che pubblicano e sulle quali mi ha fatto subito il preventivo. Ho parlato anche con lui direttamente ma niente. Oggi ho mandato ultimo sollecito domani cerco altri. Conoscete qualcuno area Milano ?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
(28-12-2017, 18:48)Salvatorecorradi Ha scritto: (01-11-2017, 21:12)JARIFE Ha scritto: (01-11-2017, 20:25)Salvatorecorradi Ha scritto: Salve a tutti,
S
Fai na roba Corradi , dagli un colpo di telefono e se vogliamo fare gli italiani ,digli che sei un amico di Silvestri . Niente di male ,è che a Reggiani è morto da poco il fratello che era quello che mandava avanti l’officina ,per cui ora sarà certamente un po’ in banana . È una bravissima persona e sono certo che ti darà ascolto . Se posso esserti più utile ,dimmi pure !
Discussioni: 112
(28-12-2017, 21:52)mimita Ha scritto: (28-12-2017, 18:48)Salvatorecorradi Ha scritto: (01-11-2017, 21:12)JARIFE Ha scritto: (01-11-2017, 20:25)Salvatorecorradi Ha scritto: Salve a tutti,
S
La lungheza dell'asse per loro non è un problema, hanno verghe rettificate pronte e te lo fanno su misura senza sovrapprezzo.
Chiama..
Discussioni: 147
ieri sera mi avevano mandato una mail chiedendomi di inviare il vecchio asse per evitare errori e alla fine questa mattina glielo ho portato direttamente . Gli ho fatto anche il tuo nome e si ricorda perfettamente .
Discussioni: 147
(28-12-2017, 22:34)JARIFE Ha scritto: (28-12-2017, 21:52)mimita Ha scritto: (28-12-2017, 18:48)Salvatorecorradi Ha scritto: (01-11-2017, 21:12)JARIFE Ha scritto: (01-11-2017, 20:25)Salvatorecorradi Ha scritto: Salve a tutti,
S
Chiama..
Ciao Jarife ieri sera mi avevano mandato una mail chiedendomi di inviare il vecchio asse per evitare errori e alla fine questa mattina glielo ho portato direttamente . Gli ho fatto anche il tuo nome e si ricorda perfettamente .
Discussioni: 147
Realizzato da Reghiani in aisi 603 vado a prenderlo prossim settimana .
Dovrei farcela da solo ma è la prima volta per cui un accompagnamento giusto per essere sicuro, non guasterebbe. Qualche anima pia mi aiuta a rimontarLa sulla ' asse che ho appena rifatto ? Sono su Milano ma mi posso ragionevolmente spostare .
Grazie in anticipo a tutti
Salvatore
