Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34
Ciao a tutti,
Pensavo fosse un po’ di condensa è sicuramente un po’ lo è , ma orami e’ assodato che quando piove molto o lavo bene la coperta la sentina mi si bagna.
Potete aiutarmi a copire da dove potrebbe trafilare?
Grazie!
Un tubo per innaffiare con buona portata
Una giornata di sole
due persone, una in barca e una fuori.
Se poi avete due ricetrasmittenti evitate di sgolarvi.
Candelieri e ancoraggio sartie: c'è magari da fare qualche contorsione ma si riesce a vedere (con un po' di pazienza)... poi, per impermeabilizzare il mastice di butile è fantastico (ci sono discussioni lunghissime sull'argomento).
Si L attacco delle sartie e’ fortemente sospettat!
Se potete giratemi qualche link ai trad che trattano l’argomento.
Buon vento!
A.
Se sei solo puoi usare del borotalco. Lo butti vicino alle zone sospette e dopo una bella lavata risali facilmente all'infiltrazione.
Attento, capita a volte che l'acqua corra diversi metri: hai un'infiltrazione dal gavone ancora e ti ritrovi l'acqua a piede d'albero.
Devi andare per esclusione.
(24-03-2019, 10:36)Argo74 Ha scritto: Un tubo per innaffiare con buona portata
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Questa è la prima cosa da fare,altrimenti si pesca al buio.
Non ho capito l'acqua è naturale o gassata?919191919191
898989898989898989
(24-03-2019, 10:22)spezza Ha scritto: Potete aiutarmi a copire da dove potrebbe trafilare?
Questione non banale sul GS34 a causa del controstampo, segui i consigli che ti hanno già dato ma prima di tutto prova a vedere se vedi righe o accumuli di acqua cacciando la testa ovunque (con pila).
Una via d'acqua fetente che ho trovato è dalle finestrature laterali della tuga, le sedi dei candelieri le escluderei a meno di crepe evidenti, controlla gli osteriggi (molto bene).
Buona fortuna e pazienza!
Inizia a bagnare le parti basse della coperta, Sx e poi Dx.. e controlli.. Poi di seguito le parti più in alto. Così vai per esclusione..
avevo infiltrazioni di acqua dolce sul Jeanneau
l'acqua piovana entrava dalla giunzione tra coperta e scafo
(25-03-2019, 11:36)gc-gianni Ha scritto: avevo infiltrazioni di acqua dolce sul Jeanneau
Come hai risolto?
A.
(25-03-2019, 10:47)bludiprua Ha scritto: Questione non banale sul GS34 a causa del controstampo, segui i consigli che ti hanno già dato ma prima di tutto prova a vedere se vedi righe o accumuli di acqua cacciando la testa ovunque (con pila).
Bravissimo, il controstampo non mi aiuta, la barca internamente e' secca, ossia nessuna infiltrazione da: finestraure osteriggi ecc. ecc.
Pensavo alle lande ma queste si vedono ed anche queste sono da escludere.
il Grand soleil ha la coperta assemblata allo scafo meccanicamente e chimicamente, ossia ha non so quante viti ha sulla falchetta! un amico dice che secondo lui le inflitrazioni vengono da qualche vite, ci potrebbe stare, vedo anche che il cordino di silicone tra falchetta e coperta in qualche punto e' saltato, questo problema non lo avevo l'anno scorso non vorrei che pulendo con idropulitriche ho fatto saltare qualche vecchia sigillatura, che ne pensate?
A.
(25-03-2019, 12:27)spezza Ha scritto: Come hai risolto?
A.
asportato bottazzo ed iniettato collante
(25-03-2019, 09:47)bullo Ha scritto: Non ho capito l'acqua è naturale o gassata?919191919191
898989898989898989
assaaggiata e va bene per lo spritz Smile
Se non sbaglio hai avuto un GS34 non ti e' mai successo?
A.
Dai anche un'occhio all'autoclave ed alle tubazioni.... Hai visto mai?
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
(25-03-2019, 13:27)Pietrasappa Ha scritto: Dai anche un'occhio all'autoclave ed alle tubazioni.... Hai visto mai?
Controllato ho tutto nuovo impianto rimane in pressione, niente dai serbatoi ecc.
Spezza, mai successo tutto asciutto.
L'unica cosa avevo lo sfiato dei serbatoi di plastica sul lavello in gabinetto non è che venga da li?
(25-03-2019, 14:00)bullo Ha scritto: Spezza, mai successo tutto asciutto.
provero' a vedere anche se non penso, trovo acqua nella sentina nel primo settore quello vicino al motore, il secondo potrbbe essere bagnato il 3 e' sempre asiutto, quindi non penso arrive dal bagno per intendersi (doccia mai fatta)
(25-03-2019, 14:46)spezza Ha scritto: trovo acqua nella sentina nel primo settore quello vicino al motore, il secondo potrbbe essere bagnato il 3 e' sempre asiutto
Per esperienza, se ti entra acqua, da qualunque via, nel gavone del pozzetto, poi corre sotto il controstampo e te la ritrovi sotto la scaletta.
Controlla doccetta esterna, quadro strumenti ecc.
(25-03-2019, 14:51)bludiprua Ha scritto: ...
Controlla doccetta esterna, ...
che statisticamente va per la maggiore.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.839 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.471 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.101 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.455 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.443 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.199 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 4.030 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.144 29-01-2024, 22:50
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 10.002 22-12-2023, 13:59
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.511 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.225 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.472 17-10-2023, 18:36
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 1.512 01-09-2023, 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.123 31-08-2023, 08:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.492 02-08-2023, 19:53
