Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua]
L’autoclave non riesce a pescare con serbatoi pieno.
Apro lo sportello d’ispezione e mi accorgo che nell’angolo inferiore, dove pesca la pompa ‘è una quantità incredibile di sassolini di calcare.
A mano ne estraggo almeno 4/5 kg.
Preciso serbatoio in inox.
Dove posso gratto le pareti e avanti con Viacal, aiutandomi con getto diretto sulla presa nell’angolo inferire.
Risolvo parzialmente, lascio lavorare il prodotto tutta notte e al mattino riprovo.
Non sono in condizione di smontare tubi e raccordi perché non ho ricambi.
Qualcuno ha suggerimenti.
Grazie in anticipo.
Aceto ?
Valuterei l’uso di acido citrico, acquistabile in farmacia. Non è tossico alle giuste dosi, non puzza come l’acido acetico, non è pericoloso per la salute come lo sono gli anticalcari chimici. Inoltre, e non è poco, costa pochino rispetto ai prodotti da supermercato.
Devi fare una ricerca per diluizione, in base al volume/ superficie da trattare, e tempi di contatto.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Acido tamponato x disincrostare caldaie...
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Acido ossalico
Acido muriatico
Lock Crowther Windspeed 38
(30-05-2018, 18:14)Fabriziof Floriano Ha scritto: L’autovlave non riesce a pescare con serbatoi pieno.
Grazie in anticipo.
Io adopero l'acido citrico.
L'ultima volta qualche anno fa ne comperai 20 Kg su ebay (meno di 3 euro al Kg).
A inizio stagione ne sciolgo 2 Kg in un paio di secchi di acqua, che poi vuoto nei serbatoi.
Ne faccio fuoriuscire in po' dai rubinetti, in modo da riempire le tubature.
Lascio agire qualche ora poi svuoto e risciacquo un paio di volte.
Da quando faccio così, mai più avuto problemi di deposito di calcare.
Anch'io ho usato l'acido citrico come Beppe222: 1kg per ogni serbatoio da 100 litri e l'ho lasciato agire per 24 ore. Purtorppo non avevo letto il suo post e non l'avevo sciolto preventivamente in un secchio. Se lo butti a secco nel bocchettone di riempimento (come ho fatto io) fa da tappo e ci metti delle ore a scioglierlo!
L'acido citrico lo trovi come ha detto Beppe su Ebay a prezzi molto convenienti oppure un po' più caro nei negozi di agraria, credo si usi per fare il vino, in pacchi da un kg a 8-9 euro.
Dopo un giorno l'acqua è uscita giallognola ed il serbatioio era come nuovo.
Risciacquare prima dell'uso.Thumbsupsmileyanim
Nell'acqua tiepida si scioglie meglio
IL REMOX ben diluito é una bomba ma dopo devi risciacquare abbondantemente
(30-05-2018, 21:50)Beppe222 Ha scritto: Io adopero l'acido citrico.
Tanto per capire, quando fai l’operazione i serbatoi sono vuoti?
(31-05-2018, 13:01)bellatrix Ha scritto: Tanto per capire, quando fai l’operazione i serbatoi sono vuoti?
Si.
Svuoto completamente i serbatoi, il boiler, le tubature.
Completamente .... compatibile con quello che la pompa riesce a fare.
Fatto con abbondante candeggina su consiglio di un amico titolare di rimessaggio in serbatoio di 18 anni: mai più avuto problemi.
(31-05-2018, 21:27)GT Ha scritto: Fatto con abbondante candeggina su consiglio di un amico titolare di rimessaggio in serbatoio di 18 anni: mai più avuto problemi.
Scusa ma nutro qualche serio dubbio sulla efficacia della candeggina nei confronti del calcare.
La candeggina va bene per muffe o alghe, ma qui si parla di calcare, ci vuole un acido.
candeggina è acido muriatico diluito
(01-06-2018, 19:09)aleph Ha scritto: candeggina è acido muriatico diluito
NO!
La candeggina è l'ipoclorito di sodio, ovvero quella che anche chiamiamo varachina o varichina o amuchina o neveina o in quanti altri modi la si vuol chiamare.
Non ha nulla a che vedere con l'acido muriatico chiamato anche acido cloridrico.
Candeggina è ipoclorito di sodio. Acido muriatico è acido cloridrico.
Per il calcare serve un acido che trasforma il carbonato di calcio in un sale solubile di calcio ed anidride carbonica.
Poiché nell’acqua è praticamente sempre presente un sale di calcio solubile per evitare la formazione di calcare bisogna ridurre la quantità di anidride carbonica assorbita dall’aria, quindi serbatoi sempre pieni.
Io così ho fatto, dopo aver asportato manualmente tutto il possibile, come ha fatto floriano.
(30-05-2018, 21:50)Beppe222 Ha scritto: Io adopero l'acido citrico.... A inizio stagione ne sciolgo 2 Kg in un paio di secchi di acqua, che poi vuoto nei serbatoi.
sono arrivato a 70 anni senza conoscere la bontà dell'acido citrico Smiley26
anche se non serviva confermare quanto detto da Beppe222 i risultati li reputo eccellenti .
boiler di nuovo intonso con poca spesa e poca fatica
grazie beppe
e anche a Iansolo per la dritta sul benzalconio ; l'acido ossalico per me da anni è un mast : irrinunciabile
con questi tre prodotto si spende poco e si ottengono ottimi risultati
grazie iansolo
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 582 02-10-2026, 09:01
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.735 24-08-2026, 12:06
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.665 17-07-2026, 14:32
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 2.508 14-07-2026, 14:30
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.626 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.852 08-05-2026, 08:26
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.991 31-03-2026, 14:49
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.125 31-03-2026, 14:24
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.873 21-03-2026, 07:30
  Sverniciatore ad acqua sul teck? kavokcinque 3 1.034 05-03-2026, 00:18
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.593 25-02-2026, 21:30
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.575 16-12-2025, 08:28
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.102 27-11-2025, 22:54
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 690 15-11-2025, 00:03
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.649 03-10-2025, 18:57
