Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso
L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina  dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie
Allegati
.jpg   1.jpg (Dimensione: 39,98 KB / Download: 80)
.jpg   2.jpg (Dimensione: 209,74 KB / Download: 80)
Chiudi la presa a mare, scollega i due tubi allentando le fascette, smonta il filtro e immergilo in acqua calda, dovrebbe sboccarsi...
(29-03-2026, 20:57)megalodon Ha scritto: Chiudi la presa a mare, scollega i due tubi allentando le fascette, smonta il filtro e immergilo in acqua calda, dovrebbe sboccarsi...
Grazie, a questo avevo pensato ma volevo un suggerimento senza smontarlo visto che oltre i due tubi è collegato alla paratia con viti di difficile accesso
Provare a battere con piccoli colpi di martello sulla croce con un pezzo di legno.
occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa Sad
Io penso che il bloccaggio sia effetto della depressione nel filtro che "risucchia" il coperchio e rende diffile lo smontaggio
Quindi prova a fare entrare . farlo da uno dei tubi sotto il filtro ma anche dalla rispettiva estremità (presa a mare o pompa acqua motore)
(29-03-2026, 19:48)Enz Ha scritto: L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina  dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie
Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo  95
La difficoltà più grossa è riuscire a ad applicare la forza su entrambi i pezzi per non spezzare il supporto.
A pensarci così proverei con due chiavi da filtro, sempre passando da sopra, una la fissi al corpo, una al coperchio con i manici disassati opportunamente, ci infili in mezzo un'asta e fai leva.
E' un pensiero/tentativo, per fortuna non mai trovato delle carognate simili.
Quando rimonti metterei un filo di vaselina siliconica su filetto e guarnizione per evitare bloccaggi successivi
(29-03-2026, 21:58)maurotss Ha scritto: Provare  a battere con piccoli colpi di martello sulla croce con un pezzo di legno.
Grazie, proverò!
(30-03-2026, 08:29)BornFree Ha scritto: occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa Sad
Va bene grazie, su che barca a te era montato?
(30-03-2026, 10:23)clavy Ha scritto: Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo  95
Ingegnere sicuramente ha fatto pessimo lavoro, mai avuto problemi su altre barche!  Grazie dei consigli !
Io l'ho scaldato, poco, con il phon e si è aperto facilmente
(30-03-2026, 19:00)GLADIATEUR 33 Ha scritto: Io l'ho scaldato, poco, con il phon e si è aperto facilmente
Grazie , Su che barca? Difficoltoso  da raggiungere ?
La barca è un Gladiateur 33. Non è particolarmente scomodo
Cogli l'occasione, togli tutto da li' e rimontalo in un posto dove sia accessibile. Filtri (acqua olio gasolio), turbine e compagnia fanno parte del funzionamento normale del motore, si prendono bei rischi sperando che tutto continui a funzionare correttamente senza poterci intervenire rapidamente.
(30-03-2026, 22:19)rob Ha scritto: Cogli l'occasione, togli tutto da li' e rimontalo in un posto dove sia accessibile. Filtri (acqua olio gasolio), turbine e compagnia fanno parte del funzionamento normale del motore, si prendono bei rischi sperando che tutto continui a funzionare correttamente senza poterci intervenire rapidamente.
+1
mi permetto di aggiungere che molti problemi ai filtri (acqua, gasolio, olio ecc.) vengono dalla devastante abitudine medioevale dei "meccanichetti nautici" a serrare a morte, che può anche funzionare su pezzi in metallo ma diventa deleteria su robetta in plastica, ovviamente senza usare nessun lubrificante perché costa e si perde tempo.
(31-03-2026, 08:12)bludiprua Ha scritto: +1
Ampiamente d'accordo! Infatti manutenzione la faccio io scrupolosamente ma il filtro come vedi da foto difficile da lavorarci da vecchio armatore non sarà mai stato aperto e trovo ora difficoltà! Sempre lubrificato tutti i filtri prima di serrare a mano.
(31-03-2026, 08:55)Enz Ha scritto: Infatti manutenzione la faccio io scrupolosamente ma il filtro come vedi da foto difficile da lavorarci
Certo, io parlavo dei "meccanichetti" mica degli zelanti armatori DIY, il tuo filtro è messo in una posizione veramente infelice, valuta, se non riesci a spostarlo, di sostituirlo con uno in ottone con il tappo premuto da viti.
Tipo questo
Io ho costruito una chiave speciale che si incastra sulla croce del tappo.
Poi con chiave a cricchetto da 19 mm svito e avviso il coperchio coperchio agevolmente
(31-03-2026, 14:14)ocirne Ha scritto: Io ho costruito una chiave speciale che si incastra sulla croce del tappo.
Io ho sia chiave a nastro , sia a croce che si inserisce sulla croce del tappo ma lo spazio per mettere le mani e girare è praticamente inesistente? che barca hai? un dufour 385?  Proverò con altri metodi suggeriti prima vediamo un po' cosa succede
https://www.svb-marine.it/it/chiave-per-filtri.html
(31-03-2026, 14:36)Najapico Ha scritto: https://www.svb-marine.it/it/chiave-per-filtri.html
grazie , io ho proprio questa , identica ma il coperchio del filtro è cosi duro e lo spazio minimo per metterci le mani che non riesco , proverò ancora riscaldando e dando colpetti ;
se vedi l'immagine del vano e la posizione della croce del coperchio è di difficile accesso e la croce è storta non è dritta per fare una buona presa; devo inserire la mano con la chiave in uno spazio 20 x 30 e la croce non è dritta
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.557 06-05-2026, 10:20
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.571 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.649 03-10-2025, 18:57
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 12.987 01-10-2025, 08:21
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.971 16-07-2025, 12:11
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.916 04-05-2025, 16:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.824 25-04-2025, 18:07
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.225 03-02-2025, 12:31
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.283 19-09-2024, 23:57
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.962 14-09-2024, 11:13
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.550 26-08-2024, 01:29
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.549 03-08-2024, 17:01
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 6.026 01-03-2024, 13:25
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 2.914 26-02-2024, 17:21
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 1.032 08-11-2023, 11:14
