29-03-2026, 19:48 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2026, 20:45 da Enz.)
L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie
(29-03-2026, 20:57)megalodon Ha scritto: Chiudi la presa a mare, scollega i due tubi allentando le fascette, smonta il filtro e immergilo in acqua calda, dovrebbe sboccarsi...
Grazie, a questo avevo pensato ma volevo un suggerimento senza smontarlo visto che oltre i due tubi è collegato alla paratia con viti di difficile accesso
Ieri, 08:29 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 11:20 da BornFree.)
occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa
Io penso che il bloccaggio sia effetto della depressione nel filtro che "risucchia" il coperchio e rende diffile lo smontaggio
Quindi prova a fare entrare . farlo da uno dei tubi sotto il filtro ma anche dalla rispettiva estremità (presa a mare o pompa acqua motore)
(29-03-2026, 19:48)Enz Ha scritto: L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie
Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo
La difficoltà più grossa è riuscire a ad applicare la forza su entrambi i pezzi per non spezzare il supporto.
A pensarci così proverei con due chiavi da filtro, sempre passando da sopra, una la fissi al corpo, una al coperchio con i manici disassati opportunamente, ci infili in mezzo un'asta e fai leva.
E' un pensiero/tentativo, per fortuna non mai trovato delle carognate simili.
Quando rimonti metterei un filo di vaselina siliconica su filetto e guarnizione per evitare bloccaggi successivi
Ieri, 11:19 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 11:21 da Enz.)
(29-03-2026, 21:58)maurotss Ha scritto: Provare a battere con piccoli colpi di martello sulla croce con un pezzo di legno.
Grazie, proverò!
(Ieri, 08:29)BornFree Ha scritto: occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa
(Ieri, 10:23)clavy Ha scritto: Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo
Ingegnere sicuramente ha fatto pessimo lavoro, mai avuto problemi su altre barche! Grazie dei consigli !
Cogli l'occasione, togli tutto da li' e rimontalo in un posto dove sia accessibile. Filtri (acqua olio gasolio), turbine e compagnia fanno parte del funzionamento normale del motore, si prendono bei rischi sperando che tutto continui a funzionare correttamente senza poterci intervenire rapidamente.
