Uno strano rumore nel mio Dufour 390
volevo condividere con voi uno strano rumore proveniente dalla zona posta a circa 5 cm a poppa dal tappo del timone di emergenza del mio Dufour 390.In pratica è come se qualcuno battesse in quella zona solamente con mare formato, sia a motore sia a vela. La barca è stata varata da poco dopo manutenzione ordinaria e a detta del cantiere il timone sembrava ok.Ho provato a svitare il tappo ma sembra non cambi molto. Ho messo la testa sotto, entrando da un vano di ispezione dalla cabina di poppa ma effettivamente in quella zona non c è nulla. Ho anche provato a strattonare la pala del timone in acqua ma il rumore che ne veniva fuori era diverso.Esperienze simili?
Potrebbe essere che il timone si alza e scende, a volte i timoni galleggiano e con il mare da dietro potrebbe alzarsi
E si, oltre a scuoterlo destra/sinistra, prua/poppa, rotazione dx/sx, prova anche a sollevarlo/abbassarlo e poi fai anche un check ai frenelli che siano correttamente in tensione.
Ho simulato anche il sollevamento del timone ma nulla. Rumore diverso.
Lo fanno alcuni Bavaria anni 2000 quando si muove lateralmente l'alloggiamento del cuscinetto superiore del timone causa allenamento di bulloni passanti in fori ad asola.
@Cloudbuster Forse avevi ragione tu sui frenelli.Effettivamente mi sembra sia da regolare la tensione (ora troppo lenti) ed il rumore potrebbe essere dato dal cavo di acciaio piu basso che sbatte sulla puleggia.Infatti oltre al rumore sordo come se qualcuno battesse, avevo la sensazione simile a quando si tira l corda della chitarra con effetto risonanza annesso.
Non so che timoneria monta la tua barca e quale percorso facciano i frenelli, ma controlla anche eventuali pulegge e rinvii.
Io avevo i cuscinetti delle pulegge completamente andati
Stefano
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.558 06-05-2026, 10:20
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.992 31-03-2026, 14:49
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 1.218 25-02-2026, 20:50
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.824 25-04-2025, 18:07
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 1.032 08-11-2023, 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.256 17-10-2023, 19:24
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 3.049 02-09-2023, 10:18
  rumore nell'albero Elf 43 17.245 12-08-2023, 07:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 3.263 17-06-2022, 17:09
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 7.919 28-11-2021, 14:58
  Acqua salata in sentina DUFOUR 40 francesco72 39 27.107 10-05-2021, 20:38
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.842 03-05-2021, 20:53
  Madieri lesionati dufour 27 federico.dw 21 8.563 23-12-2020, 22:29
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.712 09-12-2020, 11:45
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 5.647 20-10-2020, 08:52
