Discussioni: 44
Registrato: May 2015
Buongiorno,
l'estate scorso abbiamo montato su un lady laura 10,5 (peso 7 tonnellate) un motore usato VP 2003T con saildrive 120s e una elica tripala max-prop. L'abbiamo regolata come l'aveva il proprietario precedente e risulta molto "carica", inserendo la marcia avanti al primo scatto la barca arriva gradualmente a 3 nodi con mare calmo. Quando superiamo i 5 / 5,5 nodi sentiamo un rumore sordo pulsante che ci pare provenire dalla zona dell'elica (per cui evitiamo di farla e quando la tireremo a secco proveramo a ridurre il passo dell'elica. Intanto volevo chiedere se pensate che le due cose possano essere effettivamente collegate.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se siete troppo carichi il mio sospetto è che l'elica possa generare della cavitazione con fenomeni di risonanza, che potrebbe portare a suoni strani.
Per dare migliori suggerimenti però dovresti chiarire anche rapporto di riduzione del SD, regime del minimo a cui raggiungi i 3 nodi e regime del motore quando raggiungi i 5-5.5 nodi.
In generale tenere i motori troppo carichi (hai fumo grigio/nero) non è cosa buona, farlo con quel motore turbo è proprio una pessima idea, è noto per essere molto duraturo se trattato bene, altrimenti la turbina ne risente.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Oltre a ridurre il passo dell'elica che sembra eccessivo, poichè non è detto che la conformazione della carena su cui il motore è stato installato sia simile a quella da cui derivano il motore stesso e l'elica, vanno verificate anche le tolleranze tra le estremità delle pale e lo scafo, e tra le pale e l'eventuale calcagnolo/skeg/timone.
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Se capisco bene hai cambiato sia motore che saildrive usando la stessa elica.
In queste condizioni aver scelto lo stesso passo, senza alcun calcolo, è stato un po' azzardato.
Ti consiglio di spendere un po' di tempo per capire la taglia ottimale dell elica in base ai dati di motore e trasmissione
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
(26-01-2026, 13:04)corto-armitage Ha scritto: Buongiorno,
Per rispondere direttamente alla tua domanda, le due cose potrebbero essere collegate ma è più probabile che il rumore dipenda dalla distanza troppo ridotta tra punta delle pale e carena. Vedi cosa dice a tal proposito il manuale dell'elica
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
Quando provai i vari passi con la mia, sul passo più lungo ad alto numero di giri avevo anche io un rombo, che e' sparito diminuendo il passo.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
rumore sordo pulsante: Il Sordo mi preoccupa, il pulsante ci sta con la regolazione dell'elica. non ho esperienza con i saildrive ma olio, cuscinetti ecc... sono ok?
