Diminuire il rumore emesso dal motore.
Le giornate si accorciano, le temperature scendono ed io, tanto per non annoiarmi, mi sono cimentato nel rifacimento dell'insonorizzazione del vano motore con un approccio un po' più empirico del solito: prima di mettere mano al portafogli e al taglierino, ho preso un fonometro e ho registrato i decibel in tre punti precisi — in pozzetto, davanti al cofano che accoglie i gradini della scaletta e in cuccetta di poppa — a tre regimi fissi in folle: 1.500, 2.000 e 2.500 giri. Per ogni punto ho fatto tre letture consecutive e calcolato la media, così da avere una base oggettiva e non andare solo "a orecchio".
​Il materiale e la posa
Ho iniziato eliminando il vecchio bugnato spugnoso che ormai si stava sfaldando, lasciando però al suo posto la schiuma fonoassorbente originale spessa 5 cm con strato di gomma. Sopra questa ho sovrapposto un foglio di schiuma autoadesiva con lamina di alluminio all'esterno, aggiungendo inoltre un controsoffitto foderato con doppio strato di foglio fonoestinguente. Per assicurare una tenuta perimetrale ermetica nella parte anteriore del cofano, ho sagomato una battuta interna in plexiglass da 5 mm che va a comprimersi contro la guarnizione grigia esistente.
​I numeri prima e dopo il lavoro
Ripetendo le rilevazioni nelle stesse identiche condizioni (purtroppo per il pozzetto riporto il dato rilevato prima di completare l'ultima sigillatura del cofano, perché nella sessione successiva tirava vento forte e c'era un altoparlante in banchina che avrebbe falsato le misure), questo è il bilancio:
​Davanti al cofano / gradini (a tenuta completata):
​1.500 RPM: da 72,0 dB a 67,7 dB (-4,3 dB)
​2.000 RPM: da 75,4 dB a 69,5 dB (-5,9 dB)
​2.500 RPM: da 77,8 dB a 72,5 dB (-5,3 dB)
​Pozzetto:
​1.500 RPM: da 62,5 dB a 60,6 dB (-1,9 dB)
​2.000 RPM: da 65,2 dB a 63,4 dB (-1,8 dB)
​2.500 RPM: da 67,8 dB a 64,9 dB (-2,9 dB)
​Davanti al cofano l'abbattimento di 4–6 dB è stato nettissimo. In pozzetto, oltre ai 2–3 dB in meno, la differenza vera si sente a orecchio: tagliando le frequenze medio-alte più fastidiose, il rumore ha assunto una tonalità più bassa e cupa, decisamente meno stancante durante le lunghe trasferte a motore.
​Il capitolo cuccetta (via aerea vs via strutturale)
In cuccetta di poppa i valori sono rimasti sostanzialmente stabili (73,7 dB a 1.500 giri, 74,1 dB a 2.000 giri e 75,3 dB a 2.500 giri contro i 76,4 iniziali). Facendo una prova empirica al volo — spingendo con la mano sulla paratia verso l'interno mentre il motore girava — ho visto il fonometro scendere subito: segno che lì il contributo residuo non arriva più per via aerea dal cofano, ma è la paratia stessa che entra leggermente in risonanza o trasmette vibrazioni strutturali. Sarà il prossimo punto su cui interverrò con uno smorzamento mirato.
​Conclusioni per chi volesse cimentarsi
​1. Recuperare una buona base originale con massa gommosa abbinandola a un nuovo strato riflettente/smorzante funziona molto bene, ma la tenuta perimetrale del cofano vale quanto il materiale stesso: basta una piccola fessura perché il suono passi tutto da lì.
​2. Misurare prima e dopo toglie ogni dubbio e permette di capire dove intervenire davvero invece di incollare pannelli a caso.
​3. Oltre ai decibel conta moltissimo lo spettro: togliere le frequenze acute rende la navigazione a motore molto più riposante.
​Appena trovo una giornata calma senza vento in banchina aggiorno anche il dato finale del pozzetto. Se qualcuno ha già affrontato risonanze simili sulle paratie della cuccetta di poppa, ogni suggerimento pratico è benvenuto
Anche sulla mia barca il materiale fonoassorbente nel vano motore inizia a sfaldarsi. In realtà quello che si stacca è solo la pellicola superficiale. Cambiandolo non credo che ridurrei significativamente i decibel (infondo il materiale che c'è il suo lavoro lo fa) ma sicuramente eviterei di trovarmi in continuazione residui del materiale che si stacca nel vano motore. Cambiare il materiale facendo un lavoro completo sarebbe un lavoraccio (ci sono molte zone poco accessibili) per cui per adesso preferisco lasciare le cose così come sono e ogni tanto pulire......
(Ieri, 22:09)Frappettini Ha scritto: Davanti al cofano / gradini (a tenuta completata):
Togliere 5 dB vicino al motore è un risultato eccellente, oltre allo spostamento di frequenza, certamente tanto ha fatto la sigillatura della copertura, potresti solo essere più chiaro sui materiali che hai usato, non ho capito bene come hai proceduto.
Ottimo lavoro, grazie!
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 1.236 25-02-2026, 20:50
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 2.003 16-07-2025, 12:11
  rumore nell'albero Elf 43 17.298 12-08-2023, 07:26
  Diminuire il beccheggio Resolution 19 5.843 05-09-2022, 12:02
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 3.289 17-06-2022, 17:09
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 5.267 18-03-2021, 15:22
  Rumore pompa Webasto masa66 25 16.046 29-01-2019, 11:29
  Rumore turbocompressore max440 24 10.044 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 15.453 16-07-2018, 14:43
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 5.594 25-08-2017, 11:41
  Rumore timone Bavaria 34 etrusco69 39 16.398 31-07-2017, 22:37
  Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela. andre082 2 3.111 30-08-2016, 09:12
  Rumore asse timone alessio.pi 4 4.197 11-06-2014, 22:07
  Ridurre rumore . spegnerlo!!) svo75 17 9.077 13-11-2010, 16:43
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 16.411 25-06-2010, 06:28
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
