Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso (/Thread-apertuta-filtro-acqua-di-mare-vetus-su-dufour-385-o-altre-barche-accesso-difficoltoso) |
Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 29-03-2026 L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - megalodon - 29-03-2026 Chiudi la presa a mare, scollega i due tubi allentando le fascette, smonta il filtro e immergilo in acqua calda, dovrebbe sboccarsi... RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 29-03-2026 (29-03-2026, 20:57)megalodon Ha scritto: Chiudi la presa a mare, scollega i due tubi allentando le fascette, smonta il filtro e immergilo in acqua calda, dovrebbe sboccarsi... Grazie, a questo avevo pensato ma volevo un suggerimento senza smontarlo visto che oltre i due tubi è collegato alla paratia con viti di difficile accesso RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - maurotss - 29-03-2026 Provare a battere con piccoli colpi di martello sulla croce con un pezzo di legno. RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - BornFree - 30-03-2026 occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa ![]() Io penso che il bloccaggio sia effetto della depressione nel filtro che "risucchia" il coperchio e rende diffile lo smontaggio Quindi prova a fare entrare . farlo da uno dei tubi sotto il filtro ma anche dalla rispettiva estremità (presa a mare o pompa acqua motore) RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - clavy - 30-03-2026 (29-03-2026, 19:48)Enz Ha scritto: L' Apertura del filtro dell'acqua di mare sul Dufour 385 ( o su altre barche con accesso difficile) che ho da poco acquistato mi risulta molto difficoltoso; è semplice di per se come operazione ma complicata per lo spazio ridotto per manovrare e perchè ormai non aperto da anni si è bloccato.. Il filtro è posizionato in uno spazio molto stretto e nascosto (foto fatta con telefonino dal piccolo sportello) in una nicchia da cui si accede dalla cabina di poppa che ha poco spazio per mettere le mani e girare la chiave a nastro. Siccome lo spazio intorno è quasi inesistente la chiave a nastro non riesce a fare presa e girare. Il filtro è quello classico con coperchio trasparente tipo Vetus. Si accede al filtro attraverso una piccola porticina dove lo spazio per manovrare è poco e il filtro sarà bloccato in quanto credo da anni non è stato mai aperto Chiedo consigli a chi ha lo stesso problema o ha riscontrato le stesse difficoltà per avere consigli o trucchi su come fare. Grazie Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo ![]() La difficoltà più grossa è riuscire a ad applicare la forza su entrambi i pezzi per non spezzare il supporto. A pensarci così proverei con due chiavi da filtro, sempre passando da sopra, una la fissi al corpo, una al coperchio con i manici disassati opportunamente, ci infili in mezzo un'asta e fai leva. E' un pensiero/tentativo, per fortuna non mai trovato delle carognate simili. Quando rimonti metterei un filo di vaselina siliconica su filetto e guarnizione per evitare bloccaggi successivi RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 30-03-2026 (29-03-2026, 21:58)maurotss Ha scritto: Provare a battere con piccoli colpi di martello sulla croce con un pezzo di legno. Grazie, proverò! (30-03-2026, 08:29)BornFree Ha scritto: occhio a non forzare troppo perchè rischi di rompere il supporto sul retro del corpo filtro alla paratia... cosa che accedde a me tempo fa Va bene grazie, su che barca a te era montato? RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 30-03-2026 (30-03-2026, 10:23)clavy Ha scritto: Penso che l'ingegnere che ha progettato 'sta cosa, avesse appena ricevuto la lettera di licenziamento e ha voluto lasciare un bel ricordo Ingegnere sicuramente ha fatto pessimo lavoro, mai avuto problemi su altre barche! Grazie dei consigli ! RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - GLADIATEUR 33 - 30-03-2026 Io l'ho scaldato, poco, con il phon e si è aperto facilmente RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 30-03-2026 (30-03-2026, 19:00)GLADIATEUR 33 Ha scritto: Io l'ho scaldato, poco, con il phon e si è aperto facilmente Grazie , Su che barca? Difficoltoso da raggiungere ? RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - GLADIATEUR 33 - 30-03-2026 La barca è un Gladiateur 33. Non è particolarmente scomodo RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - rob - 30-03-2026 Cogli l'occasione, togli tutto da li' e rimontalo in un posto dove sia accessibile. Filtri (acqua olio gasolio), turbine e compagnia fanno parte del funzionamento normale del motore, si prendono bei rischi sperando che tutto continui a funzionare correttamente senza poterci intervenire rapidamente. RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - bludiprua - 31-03-2026 (30-03-2026, 22:19)rob Ha scritto: Cogli l'occasione, togli tutto da li' e rimontalo in un posto dove sia accessibile. Filtri (acqua olio gasolio), turbine e compagnia fanno parte del funzionamento normale del motore, si prendono bei rischi sperando che tutto continui a funzionare correttamente senza poterci intervenire rapidamente. +1 mi permetto di aggiungere che molti problemi ai filtri (acqua, gasolio, olio ecc.) vengono dalla devastante abitudine medioevale dei "meccanichetti nautici" a serrare a morte, che può anche funzionare su pezzi in metallo ma diventa deleteria su robetta in plastica, ovviamente senza usare nessun lubrificante perché costa e si perde tempo. RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 31-03-2026 (31-03-2026, 08:12)bludiprua Ha scritto: +1 Ampiamente d'accordo! Infatti manutenzione la faccio io scrupolosamente ma il filtro come vedi da foto difficile da lavorarci da vecchio armatore non sarà mai stato aperto e trovo ora difficoltà! Sempre lubrificato tutti i filtri prima di serrare a mano. RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - bludiprua - 31-03-2026 (31-03-2026, 08:55)Enz Ha scritto: Infatti manutenzione la faccio io scrupolosamente ma il filtro come vedi da foto difficile da lavorarci Certo, io parlavo dei "meccanichetti" mica degli zelanti armatori DIY, il tuo filtro è messo in una posizione veramente infelice, valuta, se non riesci a spostarlo, di sostituirlo con uno in ottone con il tappo premuto da viti. Tipo questo RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - ocirne - 31-03-2026 Io ho costruito una chiave speciale che si incastra sulla croce del tappo. Poi con chiave a cricchetto da 19 mm svito e avviso il coperchio coperchio agevolmente RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 31-03-2026 (31-03-2026, 14:14)ocirne Ha scritto: Io ho costruito una chiave speciale che si incastra sulla croce del tappo. Io ho sia chiave a nastro , sia a croce che si inserisce sulla croce del tappo ma lo spazio per mettere le mani e girare è praticamente inesistente? che barca hai? un dufour 385? Proverò con altri metodi suggeriti prima vediamo un po' cosa succede RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Najapico - 31-03-2026 https://www.svb-marine.it/it/chiave-per-filtri.html RE: Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso - Enz - 31-03-2026 (31-03-2026, 14:36)Najapico Ha scritto: https://www.svb-marine.it/it/chiave-per-filtri.html grazie , io ho proprio questa , identica ma il coperchio del filtro è cosi duro e lo spazio minimo per metterci le mani che non riesco , proverò ancora riscaldando e dando colpetti ; se vedi l'immagine del vano e la posizione della croce del coperchio è di difficile accesso e la croce è storta non è dritta per fare una buona presa; devo inserire la mano con la chiave in uno spazio 20 x 30 e la croce non è dritta |
