Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:ibanez ha scritto:
fatto
a me va in sentina, mi spieghi come si fa?
Se non c'è il tappo ma non si vuole disalberare: fino a quando non si farà un lavoro più definitivo, ci si fa preparare dal gommista un pezzo di qualche decina di cm di camera d'aria di diametro pari a quello dell'albero con la valvola ad una estremità; lo si infila nella solita uscita tenendo fuori la valvola (che poi si nasconde dentro) e si gonfia: ogni tanto si controlla e si rigonfia e, prima che marcisca, si cambia.
Grande idea, l'uovo di Colombo!
Chissà che non convinco l'armatore a metterla, invece di dover alzare i paioli ogni volta...
Henry Ford
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di lupo planante
Quando piove di stravento, [color=red][b]l'acqua si infila in tutti i vari fori e passa di . nn poca.
Voi cosa fareste?
Ma... Sicuro che sia acqua...???
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
04-03-2014, 00:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 00:46 da Temasek.)
Ho una ghiotta sotto il piede dell'albero
ed un tubicino che scarica l'acqua, dentro ad un bidone sdraiato sul
pagliolo.
Circa 2,5 lt d'acqua , quando a Mandello piove di brutto.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Citazione:matteo ha scritto:
Belin Marco, di buon umore il lunedì mattina?!
Dimmi piuttosto tu come te la cavi con le infiltrazioni dall'albero. Dovresti avere Soromap passante anche tu, messo su dalle stesse pignolissime e precise persone....
Saluti ad Albert (persona seria) e a te
matteo
Matteo
Quando avevo l'albero a terra abbiamo tappato il bucone in testa (foro di 30 mm circa sul piatto della testa d'albero)
Non siamo intervenuti sul diaframma che soromap monta sotto l'ultima uscita drizza
Adesso ho più acqua di prima, nonostante la teorica via d'ingresso e' stata chiusa...
Discussioni: 65
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:marbr ha scritto:
- togliere l'albero, tagliarlo di lunghezza adeguata affinchè inizi dalla coperta, poggiarvelo,
Non sono d'accordo. Perché tagliare l'albero? Un paio di modifiche al sartiame, lande e boma e ne approfitti per aumentare la superficie velica.
Ghibli, la tua soluzione ha un senso
Non l'ho considerata solo perché Lupone fa anche un uso crocieristico con tutta la famiglia e per quanto peso lui ci metta, non sarebbe sufficiente ad un corretto raddrizzamento
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
fatto
Possibilità:
Se c'è un tappo che si vede sotto l'ultima uscita ma non fa tenuta: si scalda una cartuccia di sigillante non acetico e si cerca di sigillare colando nella fessura dell' uscita della drizza più bassa.
Se si disalbera, si toglie il tappo del piede, si fa un tappo in poliuretano o polistirolo o meglio in termanto e lo si spinge in posizione. Se ci sono giunte o trozze o attacchi del vang avvitati o rivettati, durante il percorso si creeranno dei buchi nel tappo, dunque quando si rialbera lo si sigilla come sopra.
Il 'segreto' è comunque quello di creare un tappo che faccia uscire l'acqua dall'uscita della drizza più bassa.
però ho la drizza randa che esce sottocoperta con uno strozzatore come si vede dalla foto. Mi sa che non si puo fare il tappo piu sopra...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... randa.jpg][/hide]
Discussioni: 925
Discussioni: 31
A Pà,
Metti una chiotta sotto il piede dell'albero.
E poi l'aspiri, l'asciughi,e/o la svuoti.
Discussioni: 60
ma che sistema infame!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Tanto per stare in argomento, sabato mi sono fatto un giro in TA e ho scoperto che mi era saltata via la guarnizione di gomma dei cavi... ci credo che mi trovavo sempre mezzo seccho d'acqua in sentina  (albero Sparcraft perfomance).
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Ricetta.
Prendete una striscia di pvc spessa 1mm, lunga 7 metri e alta 10 cm.
Avvolgete l'albero, appena lo trovate libero sopra la scassa della tuga.
Finita l'operazione, con un elastico a ganci, bloccate la striscia con un ulteriore giro.
Con un paio di gommini chiudete le inferiture.
Dovrebbe bastare...
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 65
E sopratutto ricordati di rimettere a posto il bambino prima di andare a casa
Discussioni: 447
Citazione:albodo ha scritto:
Ricetta.
Dovrebbe bastare...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 31
Citazione:ZK ha scritto:
mamma mia che casino che c'hai in barca
Ma che stai a dì?
Non vedi il pupo, che dorme placidamente?
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 103
12-03-2014, 16:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014, 17:02 da albodo.)
Ricetta.
Dovrebbe bastare...
hai presente un rotolo di carta adesiva? avvolgi il pvc intorno all'albero come fosse carta adesiva.
Fai qualche giro intorno all'albero, poi scendi fino alla tuga.
In questo modo crei una sorta di scossalina che blocca l'acqua piovana, almeno in banchina.
Certo, in navigazione non funziona.
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
Ho lo stesso problema mi hanno consigliato il kit selden 312-322-10 trovate il pdf in italiano cosi' mi spiegate anche a me
in pratica se non ho capito male forare l'albero proprio sopra la cuffia pulire x bene asciugare e iniettare il liquido/colla e tappare con il sika
http://www.seldenmast.com/files/595-814-E.pdf
ciaoo#65532;#65532;
Discussioni: 31
Ragazzi;
Ha la drizza della randa, che esce mezzo metro sopra il piede dell'albero.
L'unica cosa che può fare è:
Tappare l'interno dell'albero, un paio di centimetri sotto l'uscita della drizza, fare un obrinale all'altezza del tappo e scaricare l'acqua dentro un bidoncino.
Se non vuol forare l'albero (perchè in carbonio).
Tappi il fondo dell'albero , (lo usi come un bicchiere di raccolta)
e gli metti dentro una pompa che svuoti l'acqua.
Tieni presente che: Un pò d'acqua passerà comunque (quella che gocciola lungo la drizza)
