Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
quel nastro l'ho gia messo a piede d'albero, anzi ho preso quello in neoprene super adesivo e messo a cascata... non entra piu una goccia dalla mastra.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... randa.jpg][/hide]
Però oltre all'uscita della drizza randa (che NON) sposto in tuga perchè di cime ce ne sono abbastanza che rompono i maroni, c'è anche quella dei cavi degli strumenti (freccia fucsia.). Cazzarola.... mi era venuto in mente che potevo fare uno scolo direttametne nel lavandino (mobiletto a sx), chiudendo ermeticamente l'albero sotto al foro dell'uscita, ma ne ho altre 2 a 10cm dal pavimento...
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
12-03-2014, 19:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014, 19:17 da albodo.)
se metti il 'nastro' sopra alla tuga, avvolgendo anche drizze e quello che vuoi, non entra più nulla.
Le spire, alla fine, sono una scossalina che scarica sulla tuga, lontano dalla scassa dell'albero.
Poi, c'è sempre questo...
Discussioni: 925
c'è anche versione per la boa??
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2007
Invece controllando in testa d'albero si è' scoperto che si era rotto il coperchio della luce di fonda ( mistero, peccato per il led partito )e da li' entrava l'acqua ....forse
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Puoi realizzare un contenitore intorno alla base dell'albero oppure alla prima occasione in cui smonti l'albero prendi un contenitore in plastica da freezer che ti piaccia e lo poni tra la scassa ed il fondo della barca (sigillando dove passano i prigionieri), con lo spazio in un angolo per una pompetta di sentina automatica; per lo scarico, lo raccordi con un t (con valvola di non ritorno, in modo che la sciaquatura del biberon non vada a piede d'albero) appena sotto la piletta del lavello .....ma poi ricordati di lasciare aperto lo scarico del lavello  e di caricare la batteria.....
Discussioni: 34
Registrato: Apr 2010
Ciao Albert
ho tre buchi di scolo l'acqua esce ma passa lo stesso giu in dinette ..guardando all'interno c'e' come un cuscinetto di espanso che si sara' bucato
come si ripristina? c'e' qualche prodotto che si cola all'interno? e non fuoriesce dai fori di scarico?
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
certo che non era facile, usando la riga di estrusione come riferimento, fare il foro .
a giudicare dai rivetti (probabile posizione del diaframma), mi sembra che l'unico foro di scolo sia quello a lato
non capisco motivo (e diametro bello generoso) dei 2 davanti
Discussioni: 34
No i fori sono tre quello che vedi decentrato è il foro anteriore ora all'interno c'e' sto cavolo di diaframma di espanso come cavolo si ripara?? i rivetto in basso non so a cosa servono
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Secondo me i rivetti in basso servono a tenere fermo il diaframma.
Procurati uno di quei giocattolini per endoscopia su USB ( ci sono anche con il led) e fai un'ispezione. Se il diaframma è solo crepato forse te la cavi con una iniezione di silicone o gomma liquida.
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2006
Cavoli ho lo stesso problema, il diaframma bucherellato, tutti mi dicono che l'unica è disalberare e rifare il tappo, sigillare completamente il diaframma con tecnica chirurgica sembra effettivamente utopico
Discussioni: 34
Vorrei capire se quel kit della selden 312-322-10 80 euri serve effettivamente e come va usato
Discussioni: 11
Probabilmente disalberando e facendo il lavoro a regola d'arte funziona
Discussioni: 925
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Lupo, un po' d'acqua piovana in sentina male non fa, anzi: lava.
Metti la pompetta della foto: spendi 40 eurini e sei un signore.
Funziona specialmente in boa.
Discussioni: 925
Le cose da fare adesso sono:
Portare la drizza randa fuori in coperta
Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo passare esterno ma nella mastra
Isolare l'albero all'altezza dela coperta
Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
Discussioni: 14
Registrato: Dec 2011
(24-01-2016, 03:51)lupo planante Ha scritto: Ci risiamo.....
Ma lupo su al lago ha piovuto?
Perché a Monza non vediamo acqua da mesi ... a parte quella che ci manda il Dandi
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(26-01-2016, 13:49)lupo planante Ha scritto: Le cose da fare adesso sono:
1.Portare la drizza randa fuori in coperta
2 Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo 3 passare esterno ma nella mastra
4 Isolare l'albero all'altezza dela coperta
5 Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
6 vendere la barca
certo, dovresti proporla a un prezzo normale, senno' poi rischiano di venir fuori i Geni che ti offrono la metà di quel che chiedi
Discussioni: 228
Discussioni: 925
Discussioni: 925
e comunque.... si vede che non capite un cazzo di barche che .
Le vere barche da regata con l'albero passante fanno acqua da ogni parte, soprattutto se hanno 15 anni ahahahahah
