Adesivo trasparente protettivo
Saluti a tutti
vorrei mettere un adesivo trasparente nel bordo specchio di poppa giacche la cima ormeggio a seconda del vento mi sfrega giustamente il bordo e il colore blu della barca si sta rovinando. Mi hanno detto che c'è un adesivo (forse della 3M) molto resistente. Qualcuno lo conosce ? Grazie,
Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
(09-05-2020, 17:23)Alfredo56 Ha scritto: Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
53 ma e grigio !! si . essere blu allora.... e poi con il sole e umidità / acqua... e strofinamento cima secondo me non resiste...
se ne era parlato da mettere come protezione per la catena dell'ancora, sono abbastanza costosi quelli della tre emme. Per una cima basterebbe un adesivo trasparente più economico. io per una porta di casa avevo trovato da una ditta che fa le insegne pubblicitarie sui camion, un metro quadro di adesivo trasparente siccome era una rimanenza non avevano voluto niente..
gli adesivi di pvc non reggono ne abrasione ne pressione.
ci vuole l' alluminio, non e' che risolva tutti i mali ma almeno qualche mese regge.
credo si trovi anche su amazzon e credo lo venda pure la tesa.
Avete provato a dare uno sguardo qui: [hide]http://www.protect-tapes.com/application/deck[/hide]
Roba ottima ma prezzi da gioielleria.
prova cucire una calza in feltro pesante o similia sulla cima nel tratto di appoggio della cima. Le barche con gli scotch, perché tanto si vedrà sempre, non si possono guardare.
Infila la cima in un tubo di gomma
Fai due piastre inox, oppure io ho messo due passacime
considera pure che il blu sottostante a lungo andare non subirà lo stesso invecchiamento di quello circostante
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
[hide].[/hide]
Ci sono delle placche di fibra di carbonio adesive che possono fare al caso tuo io le ho sulla mia barca da diversi anni e sono sempre perfette
Stefano
Su barca bianca spesso ho messo in zone di usura dell antiscivolo bianco o grigio tagliato a misura. Molto resistente nel tempo.
Antiscivolo!? Ma e' abrasivo o sbaglio? S
Non quello delle scale, quello che si mette di solito sui trasparenti dei passauomo.
Salve
per me un bel manicotto in pelle (vacchetta) fa il suo lavoro e la sua . figura. Il tubo di gomma, perdonatemi ma è da cannibale
Secondo me manicotti pelle o gomma preservando la cima, non la barca.
[hide].[/hide]
Tuttologo da Banchina
La 3M produce 2 tipi di prodotto che vanno bene per quell'applicazione :
3M 8561-2 che sono dei poliuretani che resistono alle botte e alle abrasioni ma hanno un problema che la cima sopra non scorre anzi questo materiale fa frizione per cui in questo caso non andrebbe bene.
3M 5423-25-21 che è poliuretano ad alto peso molecolare che resiste a sfregamenti e questo va bene perché fa scorrere le superfici lo usano anche su metalli e resiste all'usura tantissimo anche se l'adesivo non è proprio per uso in acqua .
Il rischio è che diventino giallastri con il sole.
Il nastro americano si sbrindella subito e ti lascia l'adesivo che si decompone col sole , l'antiscivolo si sbrindella anche lui
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.095 27-11-2024, 13:53
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.786 09-07-2023, 22:51
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 1.669 01-07-2022, 14:08
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 4.617 02-05-2021, 10:35
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 8.257 24-02-2020, 22:25
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 4.339 01-02-2020, 15:08
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 6.230 28-06-2019, 22:15
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 5.767 06-10-2018, 23:06
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 3.556 21-08-2018, 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 1.675 20-08-2018, 16:18
  Sostituzione e sigillatura trasparente passauomo andream 40 18.712 13-11-2017, 12:07
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 57.001 26-04-2017, 22:33
  Adesivo antistrucciolo per coperta France WLF Sailing Team 15 6.826 30-10-2016, 23:29
  Adesivo o verniciatura? edramon 21 10.034 18-05-2015, 15:40
  togliere adesivo antisdrucciolo djego 5 7.241 10-10-2014, 14:40
