Adesivo trasparente protettivo
@stefanom non hai a mano caratteristiche, marca, sono della 3 M ? se mi passi qualche info in piu ti sono grato cosi la . vorrei applicarla . non si nota...
Stamane ho visto che qualcuno ci ha messo mani. Credo abbiano riparato. Il graffio non si vede più.
@Arvidax Esatto. Ingialliscono col sole. E pure parecchio. Secondo inconveniente: dopo essersi "cotti", quando provi a rimuoverli è facile che si portino via la vernice sotto, anche scaldando. Hanno un collante micidiale. Occhio. Lo uso da una vita sulle parti più esposte delle monoposto.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Puoi trovare placche adesive in fibra di carbonio nei kit per auto,se sono della misura che si addice alla tua esigenza con circa 100 Euro te ne procuri 4 pezzi e non comprometti lo scivolamento della cima,oppure nastro adesivo in fibra di carbonio utilizzato per proteggere le zone "battitacco" sotto la portiera della macchina ma sono antiscivolo.
Hola ! Si trovano anche lastre di carbonio di vari spessori ma non sono adesive,devi mettere tu dopo averle sagomate, il biadesivo idoneo.
Prova a cercare in rete la TR compositi produce qualche cosa di simile ma ci saranno altre decine di ditte.
Buon lavoro.
(12-05-2020, 19:47)ducalellenico Ha scritto: Esatto. Ingialliscono col sole. E pure parecchio. Secondo inconveniente: dopo essersi "cotti", quando provi a rimuoverli è facile che si portino via la vernice sotto, anche scaldando. Hanno un collante micidiale. Occhio. Lo uso da una vita sulle parti più esposte delle monoposto.
Si vero li dovresti usare il 3M 8562 che resiste agli urti e alle sassate, dopo mesi/anni rimuoverlo è un delirio
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
@Serenissima ho visto la TR molto interessante, ma anche la 3M ha la fibra di carbonio che potrebbe essere al caso . la vedo nera o bianca e vorrei metterla trasparente, pero non trovo se esiste fibra di carbonio . se questo materiale resiste bene alla umidità, sole, acqua . la ricerca... Grazie
Quando trovi, per favore, condividi, servirebbe anche a me!
(14-05-2020, 09:10)infinity Ha scritto: Quando trovi, per favore, condividi, servirebbe anche a me!
Grazie per i consigli.
Finalmente ho preso questo:
Consigliato da un contatto che fa gare in mountain bike e anche usato per moto da . dire resistente a tutto, fango, acqua, umidità, pietre, ecc... questo contatto lo ha messo due anni fa ed è ancora perfetto e la protezione delle scritte / vernice telaio è perfetta. Tra l'altro sembra un adesivo / film che al staccarlo non leva la vernice ed è . mio caso perfetto perche lo devo mettere sui . ha un buon spessore.
Dovrebbe arrivare tra un paio di giorni. Verificherò come va e vi aggiorno.
Le pellicole da mountain bike le avevo considerate anch'io, per lo scorrimento della catena ancora, ne esistono di vari spessori e di vari produttori. Ce ne sono di simili ben robuste che sono quelle che mette ( o metteva) Mercedes sotto alle portiere per resistere a sassetti e catrame.
(14-05-2020, 18:30)Clau Ha scritto: Grazie per i consigli.
Interessante come prodotto.
Attendo che ti arrivi per le tue considerazioni
Si ma le scritte 3m rosse stanno malissimo...
(15-05-2020, 13:49)Alfredo56 Ha scritto: Si ma le scritte 3m rosse stanno malissimo...
8989 invece no.... con il fondo blu della barca e il rosso . publicita cosi la 3M mi .:
invidiosa perche tu ce l'hai piu piccola e senza adesivo della 3M 21
Ma non credo che il logo 3M sia sul nastro, ma che scherzate
(15-05-2020, 17:20)raffasqualo Ha scritto: Ma non credo che il logo 3M sia sul nastro, ma che scherzate
Ma sinceramente penso di no, forse Alfredo56 lo dice perché ci soffre un pochino.... sai se uno ce l’ha un po’ più piccolo dopo averlo avuto più grande per tanto tempo .. 39 embe’ può succedere di voler punzecchiare..... 8989 Comunque appena mi arriva vi mando foto Thumbsupsmileyanim
(15-05-2020, 15:22)Clau Ha scritto: 8989 invece no.... con il fondo blu della barca e il rosso . publicita cosi la 3M mi .:
Claudio, stamane mattina ho visto un noto armatore del marina che ha ovviato ad un problema come il tuo affidandosi ad un noto riparatore della zona. Di sicuro con questa riparazione la vernice blu non verrà più rovinata.
Allegati
.jpg   20200516_095741.jpg (Dimensione: 73 KB / Download: 158)
.jpg   20200516_095753.jpg (Dimensione: 75,2 KB / Download: 158)
(09-05-2020, 19:58)nape Ha scritto: prova cucire una calza in feltro pesante o similia sulla cima nel tratto di appoggio della cima. Le barche con gli scotch, perché tanto si vedrà sempre, non si possono guardare.
Soluzione marinaresca e pulita. Si faceva un tempo sulle manovre soggette a sfregare inserendo filacce nei trefoli in modo da creare uno strato morbido a protezione del cavo e della parte a contatto.
(Porfirio)
(16-05-2020, 21:49)oudeis Ha scritto: Soluzione marinaresca e pulita. Si faceva un tempo sulle manovre soggette a sfregare inserendo filacce nei trefoli in modo da creare uno strato morbido a protezione del cavo e della parte a contatto.
si penso che faro anche . potro uscire dalla . l'adesivo lo . non è proprio uno scotch, è un film modellabile e pare meno aggressivo.... sembrerebbe che si può levare senza rovinare la . caso non dovesse piacermi lo levo..... se poi non si vede più protezione metto meglio.....
AGGIORNAMENTI:
Purtroppo non ho ancora ricevuto . fatta il 13 di maggio, e niente. Ma la cosa che mi preoccupa che dopo due solleciti via mail (telefono fisso e cell non risponde nessuno) non ho piu notizie, né su date consegne né rimborso. Settimana prossima valuterò come procedere, non tanto per il costo ma per il tempo perso.
Comunque nel caso non sia una azienda seria, e per evitare che qualcuno ci caschi, ecco il nominativo:
Stickerslab S.r.l.
Via Sporzana 7 | Parma (PR) 43124 – Italia
Telefono: +39 0521 1870015 |
Whatsapp – +39 3755008282
Email: info@stickerslab.com
P.IVA/C.F.: IT02818460343
(16-05-2020, 12:00)Alfredo56 Ha scritto: Claudio, stamane mattina ho visto un noto armatore del marina che ha ovviato ad un problema come il tuo affidandosi ad un noto riparatore della zona. Di sicuro con questa riparazione la vernice blu non verrà più rovinata.
Medesima soluzione che ho io, solo che invece di avere due bitte ho due anelli e quindi sugli spring ho due moschettoni, soluzione più pratica che permette di averli sempre regolati al meglio....
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.095 27-11-2024, 13:53
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.786 09-07-2023, 22:51
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 1.669 01-07-2022, 14:08
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 4.617 02-05-2021, 10:35
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 8.257 24-02-2020, 22:25
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 4.339 01-02-2020, 15:08
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 6.230 28-06-2019, 22:15
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 5.767 06-10-2018, 23:06
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 3.556 21-08-2018, 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 1.675 20-08-2018, 16:18
  Sostituzione e sigillatura trasparente passauomo andream 40 18.710 13-11-2017, 12:07
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 57.001 26-04-2017, 22:33
  Adesivo antistrucciolo per coperta France WLF Sailing Team 15 6.826 30-10-2016, 23:29
  Adesivo o verniciatura? edramon 21 10.034 18-05-2015, 15:40
  togliere adesivo antisdrucciolo djego 5 7.241 10-10-2014, 14:40
