Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
a fine novembre ho varato la barca, dopo due anni di restauri
[hide][Immagine: . 035.jpg][/hide]
adesso mi accingo a rialberare, ho acquistato nuove drizze e nuovo sartiame, nuove luci, nuove antenne TV e VHF, ci sarà nuovo strumento del vento, il radar sarà quello di prima perchè ben funzionante.
devo pulire il tutto, rimontare l'avvogifiocco, le crocette, lubrificare le carrucole, cambiare i fili elettrici, ecc. ecc. ecc.
chi mi dà qualche dritta, come procedere, che materiali di supporto servono ?
l'albero è un Canclini, passante, mt. 13,5 totali.
grazie a tutti, Luciano
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Visto che chiedi ... la mia raccomandazione è cavo elettrico stagnato, e visto che l'albero è importante e forse la barca non un ULDB  ti puoi permettere come coassiale del VHF invece del classico RG-58 un RG-213 o RG-8, che sono di diametro maggiore, pesano un pò di più ma perdono quasi la metà, e quindi su distanze significative hanno un senso.
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
quoto in toto ... mi permetto di aggiungere una cosina ... fai l'impossibile per avere il cavo del vhf (RIGOROSAMENTE RG213) tutto un pezzo fino al vhf.
se hai l'abero smontato potresti passare un messaggero in più ... non si sa mai
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2010
Io devo fare la stessa cosa a giorni, come Luciano, dopo due anni di restauro.
Abuoncuore, cosa intendi per cavo elettrico stagnato?
Tutto il cavo o stagnature solite ai collegamenti?
Grazie Gianni!
Discussioni: 35
Tutto il cavo: usate cavi elettrici flessibili prestagnati per tutta la lunghezza, in questi lavori in barca il grosso del costo è il tempo della manodopera, e non vale la pena risparmiare utilizzando il cavo in rame rosso che si usa normalmente in edilizia o si trova dai ricambi auto (visto che almeno lo metteremo rosso e nero, ed il rosso da edilizia è ovviamente difficile da trovare perchè non è a norma   )
Cerca DEKA o Ancor , cavi stagnati, o 'tinned wire'.
Discussioni: 199
anche il cavo per il VHF l'ho già acquistato: RG 213, ovviamente ...
domanda: cosa usare per isolare l'albero dalla mastra (inox 316), dalla base d'appoggio (inox), cosa mettere sui vari bulloni, viti e perni in acciaio che fissano crocette, luci, antenne, radar, winches (ne ho 4 sull'albero) ecc. per evitare la corrosione galvanica ?
cosa mettere tra le sartie e i puntali delle crocette in alluminio ? guaina di plastica ?
quali prodotti per pulire, lubrificare, mantenere in condizioni ottimali tutta la attrezzatura ?
grazie, Luciano
Discussioni: 199
rimetto la domanda in evidenza, spero nelle vostre risposte
grazie, luciano
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
grazie, Luciano
Per isolare materiali diversi, usare TEFGEL o DURALAC.
Per mantenere in condizioni ottimali l'attrezzatura ci sono diversi prodotti moderni, ognuno per uno scopo diverso
