Aeratore 'piatto' vs. aeratore a pipa
Citazione:Frappettini ha scritto:
non dimenticarti di montare anche una reticella metallica per impedire l' inresso ai topi!
Ma dove sei ormeggiato????
da me i topi non ci sono, però ho letto/sentito di porticcioli infestati da questi ., per esempio.
Sto a Cagliari a Su Siccu, per i topi che ci sono in porto non c'e' . buco e' troppo piccolo non passano ahahahahahaha
Comnque grazie per l'idea!! la mettero di sicuro!!
Citazione:sarastro ha scritto:
non confondere una manica a vento tradizionale (la tua pipa) con una manica a vento con trappola d' acqua (dorade).
In quella posizione potresti benissimo montare una manica a vento, magari in gomma dalla forma bassa e larga.
Ora mi sono perso BlushBlushBlush
Dici che potrei montare questa??
Manica a vento a pipa in PVC bianco flessibile con base e tappo. Profilo abbassato. Collo D.100 mm. Altezza 150 mm. Base D.140 mm. Larghezza 185 mm.
questo tipo specie se orientato al vento fa entrare abbastanza bene l' aria
ma anche un pò d' acqua, se non lo orienti:
verso poppa in navigazione con spruzzi e controvento con pioggia
controvento anche all' ormeggio con pioggia intensa, e se non ci sei ?
puoi montare un tappo interno che aiuta ma si ferma acqua e può non tenere
dimenticavo: il problema attorcigliamento drizze e scotte rimane, dovresti farci una struttura tubolare a tre gambe, però...
insomma si può montare ma non è il massimo
saluti velici
sarastro
Io ne ho due tipo quelle indicate in foto e non nè mai entrata una goggia d'acqua inoltre se vuoi veramente ottenere un buon ricambio d'aria le devi orientare verso poppa perchè non lavorano o lavorano poco in dinamica ma girate hanno un effetto estrattivo dell'aria e ricambiano meglio
Gli aeratori, vanno montati a coppia.(soprattutto nei locali piccoli, WC)
Uno per l'immissione dell'aria ,(Aspirazione)che manda aria all'altezza del volto ed uno in estrazione, che prende l'aria dal basso e la butta fuori.
Con le maniche a vento tipo Dorade, basta semplicemente orientare le orecchie dell'aeratore, una verso il vento ed una conto, per avere quest'effetto.
Con i Tannoy assistiti dal ventilatore, bisogna invertire la rotazione di una, rispetto all'altra.
Le Dorade, rispetto alle Tannoy,garantiscono miglior tenuta d'acqua.
Tip.
Moutessier, aveva montato sul camino d'aereazione,un tubo ricavato da una camera d'aria, quando un'onda spazzava il ponte, questo s'afflosciava, chiudendo l'aereatore.
La manica a ventop lavora mille volte meglio a 'depressione' cioè orientate verso poppa.
Succhiano via l'aria vecchia dalla cabina sottostante. La sostituzione con aria fresca non è un problema che ci riguarda. L'aria sa bene da dove passare per compensare.
mica avrai le camere a tenuta stagna?.
Così risolvi il problema degli spruzzi in navigazione. La manica di gomma con poco sforzo salta via. In porto l'acqua difficilmente entra. Fatta eccezione per piggie fortissime, lunghe e con vento nella giusta direzione. In queste condizioni un po' d'acqua entra me se l'è guadagnata.
Una retina, anche in plastica alla base, la metterei per sicurezza psicologica.
Le cellule solari fanno parte di quegli oggetti che si possono rompere, e prima o poi lo faranno.
Anche le ultime maniche postate (con interno rosso) hanno bisogno di una scatola sotto, funzionante secondo il principio della Dorade, anche se di dimensioni ridotte rispetto quest'ultima.
Ne ho avute una coppia su una precedente barca e non è mai entrato un filo di acqua.
Quella che hai adesso a mezza nave funziona digitosamente. Non ne basta però una sola. Sulla mia (e anche su quella di sarastro) ce ne sono 3.
A me non è mai entrata acqua, ne con mare, ne con l'idropulitrice. Tappi sempre a portata di mano per quelle a prua: non si sa mai....
La tannoy la puoi montare anche sui plexi dei tambucci.
., mi devo . conoscendoti, ho già capito che proveremo anche questa, e poi al max si torna alle origini!!!!
BacioBacioBacioBacioBacio
saluti velici
sarastro
Marcello, tu avrai probabilmente le dorade della Plastimo. Sembrano uguali, in realtà il sistema interno differisce e funziona benissimo. Le dorade a fungo funzionano bene, ma occorre chiudere dall interno. La ventilazione risulta accettabile ed io non le cambierei.
Sul mio Cristina/Plastivela ho messo una manica a vento in PVC nel bagno, è perfetta,
mentre in cucina ho messo un ventolino con palìnnello solare. (insomma: un sistema ibrido)
L'umidità è scesa ( a livelli quasi ragionevoli) e l'aria non è più viziata.
Buongiorno!!
Da 2 giorni la 'pipa' fa bella mostra di se sulla coperta di 'Vermentino'!!
La tengo orientata verso poppa (come consigliato dagli ADV) e funziona benissimo!!!!
Grazie a tutti!!!
Io tempo fa ho installato un aereatore a ventola, del tipo piatto a pannello solare.
Non comprai quello costoso; costava troppo.
Allora ne comprai uno da poco.
E' come non averlo..
Se dovete optare per questi modelli piatti a ventola, prima di comprarli, provateli.
O prenderete un tappabuchi.
Qualcuno vuole il mio?Cool
Citazione:Edolo ha scritto:
Altrimenti puoi spostare il bagno a poppa Big Grin
Che barca è scusa?
sopraelevarlo , noo? basta richiedere la licenza edolizia42
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 6.965 17-08-2023, 11:42
  Piatto doccia Resolution 7 2.711 11-05-2022, 13:45
