Aggiornamento Raymarine C70 a software 5.04
Pur seguendo alla lettera (o almeno mi . istruzioni pubblicate sul sito Raymarine, l'operazione non riesce. Quando accendo lo strumento con la CF con i due file di aggiornamento, il C70 non la rileva e quindi il processo di installazione non si avvia.. Qualcuno lo ha già fatto con successo e sa darmi qualche dritta?
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
Pur seguendo alla lettera (o almeno mi . istruzioni pubblicate sul sito Raymarine, l'operazione non riesce. Quando accendo lo strumento con la CF con i due file di aggiornamneto, il C70 non la rileva e quindi il processo di installazione non si avvia.. Qualcuno lo ha già fatto con successo e sa darmi qualche dritta?
Se hai una versione vecchia del software per il C70 devi utilizzare una CF con capacita' massima di 256 MB. Quelle piu' grandi non vengono viste. Dopo l'aggiornamento il problema e' risolto.
Buon vento!
Buon vento!
Grazie Pepe. Certo Raymarine sulle istruzioni poteva sprecarsi con qualche notizia in più... Il mio software in effetti è molto vecchio. La prossima volta ci proverò seguendo i tuoi consigli.
Il problema e' trovarle le CF di bassa capacita'. Prova su ebay perche' nei negozi normali sono introvabili.
Buon vento!
Buon vento!
Sono fortunato, ne ho giusto una da 256 MB che mi era rimasta dalla mia vecchia Nikon D70...
Più che la capacità ho rilevato che il mio C60 legge solo alcune marche di CF (Sandisk e Trascend).
Tra l'altro sul manuale è indicato di utilizzare solo Sandisk, su altre marche Raymarine non garantisce.
C60?
Sulla marca lo fanno per mettersi al vento da eventuali problemi di compatibilita. Hanno provato con quelle? Funzionano? Non hanno tempo/voglia di provarne altre, si usano solo quelle, punto!
Purtroppo funziona cosi.
Buon vento!
C60?
Buon vento!
Ho sbagliato a scrivere. Il modello è C70.
Conosco bene nell'informatica in generale la differenza tra il supportato o non supportato ufficialmente e il fatto che poi una cosa funzioni lo stesso.
Comunque ho 4 CF di cui una Trascend da 256MB, una Sandisk da 1GB e due cineserie da 128 e 512MB.
Il plotter mi legge solo le prime due, oltre la cartuccia Navionics ovviamente.
Ciao a tutti,
ho appena concluso l'acquisto su E-bay di un paio di CF da . procedere poi con l'aggiornamento del mio . al . date una mano nel caso non fossi in grado?
Grazie per i consigli..
Massimo
Citazione:Massimo Morgillo ha scritto:
Ciao a tutti,
Massimo
Cerrrrto!
Fammi sapere quando lo fai.
Buon vento!
Ciao a tutti,
ieri ho portato a termine cn successo l'aggiornamento del mio C80 alla versione v5.04..
seguendo le istruzioni del sito e i vs. consigli..
Se Lupo di Lago o altri sono in . in grado di dare qualche . . ne ho acquistate alcune..
Inoltre esiste un programmino scaricabile dal sito Raynmarine che permette di testare prima la compatibilità delle CF anche dal 1GB..
la procedura è abbastanza . funziona..!!
Il mio era fermo alla versione v4.25 del 2007..
Grazie a tutti
Massimo
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Massimo
anch'io sono fermo alla 4.25 del 2007 e a casa ho una SD da 512 che funzioni oppure devo andare a caccia dell 256? tra le due versioni dell'aggiornamento 504 e 504FEL quale va instllata?
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Massimo
Se non sei cinese o russo/greco la 5.04 basta! A tutti quelli che stanno aggiornando: avete letto bene i vantaggi e gli svantaggi? Secondo me se non servono alcune migliorie molto specifiche date dalla 5.04, aggiornare a quella non è particolarmente utile mentre potrebbe convenire la 4.30 che va benissimo ugualmente.
Daniele
ciao a tutti. Scusate se ritorno ancora sul problema aggiornamento software raymarine c70 ma volevo sapere se con la versione 5.04 è possibile inserire le nuove flash con cartografia aggiornata. Ho ancora la cartografia non aggiornata ma su flash 128 mega. Secondo voi è necessario aggiornare alla 5.16 ?
Ho provato ad aggiornare la con una flash da 64 Sandisk man si avvia l autoexec. Necessita forse di una formattazione paricolare oppure ci vuole anche un altro programmino . Grazie
  aggiornamento Lighthouse Blu Duck 2 729 28-12-2025, 19:39
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 179.697 16-10-2025, 19:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 956 16-09-2025, 14:01
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.457 27-01-2024, 15:14
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.544 28-12-2023, 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.540 09-08-2023, 12:06
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 3.137 16-06-2022, 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.670 10-06-2022, 18:44
  Vyacht software HELP LOKA 0 1.271 01-04-2022, 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 8.008 14-12-2021, 13:17
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.551 14-07-2020, 23:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 3.532 13-07-2020, 22:40
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.257 20-01-2020, 22:57
  Aggiornamento AIS B&G the first 3 2.252 27-12-2019, 00:18
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 6.091 14-11-2019, 00:54
