Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Ciao a tutti,
Io ho un bavaria 40 del 2001 ed ho notato che sul passavanti, il gelcoat è preformato per installare due bitte aggiuntive, molto utili quando si ormeggia all'inglese.
Ho smontato un po di arredi all'interno per cerare di capire se in quei punti della coperta vi è già un tacco di legno affogato per ancorare le bitte oppure se bisogna provvedere con una contropiastra, ma purtroppo non sono riuscito a vedere nulla di utile.
Qualcuno ha già fatto questa modifica e può sapermi dare indicazioni utili?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
occhio che oltre alla bitte dovresti avere in corrispondenza anche la falchetta e la cubia atta a far passare la cima di ormeggio
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma l'occhio di cubia non è quello dove passa la catena delle navi?
Io avrei detto bocca di rancio. Bah.
Discussioni: 17
la bocca di rancio a volte viene anche chiamata cubia ...........cmq capito mi hai!!!!!!!!!!!
Discussioni: 244
Capito ti ho
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se servono cancelleti per la discesa laterale nel mercatino ci sono.Per le bitte magari hanno annegato una piastra e basta forare e . eh....
Discussioni: 17
01-12-2010, 23:50
le bitte secondo me vanno sempre fissate con viti passanti e poi imbullonate con i dadi ovviamente aggiungendo anche una piastra!
'Se servono cancelleti per la discesa laterale nel mercatino' che vuole dire?[?][?]
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
La bitta è un'opppppinione. La castagnola o galloccia è un'oppppinione. La bocca di rancio è un'oppppinione. L'occhio di cubia è un'oppppinione.
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Citazione:Messaggio di roxima
Ciao a tutti,
ho un Bavaria e volevo fare la stessa cosa, la bitta a mezza barca penso che sia molto utile. Quando avrai una risposta ti chiederei di farlo sapere.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Ciao a tutti,
Io farei i fori passanti e metterei la sua bella contropiastra inox imbullonata e dadi autobloccanti.
Stop
Discussioni: 257
Bhe se in quella zona ce' un sandwich con la contropiastra non . solo il . me ce' dentro una . limite fori e . che vada devi chiudere un foro in coperta.
Discussioni: 257
Discussioni: 17
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ci vorrebbe Dapnia, ma imho la cubia è un pezzo a tubo svasato alle estremità che fa pasaggio per una cavo / cime in un piano. differenza con la bocca di rancio è che la cima non può uscirne se non sfilata.
Non faresti prima a mandare una mail all'assistenza clienti? Ti sapranno rispondere, e probabilmente ti potranno indicare anche marca e modello della bocca di rancio da installare.
Domanda da bricoleur, sopratutto per Giorgio, in caso di sandwich avrebbe senso bucare più grande e frapporre tra piastra e galloccia un pezzetto di tubo che faccia da distanziale e 'aiuti' il sandwich a reggere?
Discussioni: 24
La cubia, o come diavolo si chiami, c'è già... la barca sembra perfettamente predisposta, infatti c'è una zona un po in rilievo e priva di antisdrucciolo, che ha la sagomatura priprio per una bitta/galloccia.
A bucare per vedere com'è, c'èero arrivato anch'io, ma nel caso poi mi troverei un buco in coperta da tappare, e la cosa non mi aggrada molto... ecco perchè chiedevo se qualche ADV si è gia trovato a fare questo lavoro.
Massimo Rossi
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2009
non ho un Bavaria, ho un Elan, sembra predisposta anche la mia, molto interessante.
Se farai il lavoro potresti fare alcune foto?
Saluti.
Saverio
Discussioni: 17
viti passanti con dado e contropiastra e vai tranquillo
+ larga è la piastra e meglio è!
Discussioni: 3
Registrato: May 2009
Anche per me la cubia è un 'buco' in cui far passare la cima e non è il tuo caso.
ma quoto:
Se non sanno loro se c'è dentro una piastra...
sperando che la 'predisposizione' non sia solo un'interruzione della falchetta per evitare che si formi la pozza
Discussioni: 257
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2010
se c'è del metallo affogato lo puoi rilevare con un metal detector.
ci sono strumenti molto semplici utilizzati per verificare la presenza di tubi o cavi in un muro prima di fare un foro. li trovi nei negozi di bricolage per poche decine di euro
