Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(01-04-2019, 12:57)Wally Ha scritto: Belzona come Devcon una volta asciutti sono duri da carteggiare e sono lavorabili a macchina prevalentemente vengono utilizzati per la ricostruzioni di parti mancanti.
Buon Vento
me stiamo parlando di materiale d'apporto?
avendo la possibilità di alesare la vedrei bene di ricavare una sede e boccole
da sostituire.
da vedere se c'è lo spazio di manovra.
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Mi viene in mente solo un riporto di materiale con successiva lavorazione, oppure far boccole in bronzo ma anche che le fai da 2 mm di spess significa togliere 1 mm al corpo e 1mm sull"asse della pala, adesso se uno porta in officina, quanto gli costa?
Un parere anche dall'azienda non sarebbe male.
Buon vento
Discussioni: 224
Chiama o manda mail al rappresentante belzona ti dirà come e con cosa,
Buon vento
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Cerchiamo prima di tutto di chiarire: in questa discussione sono stati posti due quesiti apparente simili (stesso oggetto: un elica MP; stesso materiale: bronzo) ma con soluzioni certamente molto diverse.
1) Superficie delle pale erosa per processi di cavitazione o corrosione galvanica.
2) Boccole consumate per processi meccanici.
Mentre il primo problema potrebbe essere risolto con apporto di nuovo materiale nei "crateri" (uno stucco che faccia presa sul bronzo o altro) e poi lavorato, il secondo va risolto ripristinando l'integrità delle boccole in maniera diversa.
Mentre il primo pone un grosso interrogativo sull'aderenza del nuovo materiale al substrato il secondo, probabilmente, no.
E' anche vero che entrambi i problemi avrebbero la possibilità di una stessa soluzione: acquisto di una nuova elica ...ma questa soluzione non ci piace!
Detto questo: la parola ai tecnici! Grazie.
Daniele
Discussioni: 813
per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
si aggrappa perfettamente con un preriscaldamneto nel forno di casa a 250° poi saldatore a mazza.
per le boccole mi sono riguardato l'esploso dell'elica e non c'è spazio o comunque si invadono sedi di viti.
insomma una roba da valutare in modo serio.
l'unico gioco su cui poter intervenire qualora fosse fuori tolleranza è quello di giunzione tra pala e pala nel corpo elica.
Discussioni: 39
(02-04-2019, 20:26)andros Ha scritto: per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
Mi sembra un'idea geniale; come mai nessuno ci aveva pensato prima? Lavorare con lo stagno è semplice e lo faccio da sempre.
Oltretutto il peso specifico è sicuramente più simile al bronzo di quelle diavolerie di resina e quindi nessun problema di equilibratura.
Anche sul problema di metalli diversi nessun problema: nella scale della elettronegatività, bronzo e stagno si sovrappongono.
Di nuovo: come mai non ci aveva pensato prima nessuno? Non è che c'è qualche inghippo nascosto sotto, sotto...
Daniele
Discussioni: 813
Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Da curare il preriscaldamento in forno
Se funziona mi sei debitore di una bevuta
se poi hai a disposizione un cannello le bacchette rame-fosforo-argento hanno una fondibilità a bassa pemperatura ottimo scorrimento
ma forse è più indicato il rame-fosforo che corre meno e risulta duro lavorabile.
Discussioni: 39
(03-04-2019, 10:53)andros Ha scritto: Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Sulla bevuta, contaci!
Non ho in programma di smontare l'elica a breve né, d'altra parte, la barca è fuori dall'acqua ma appena possibile proverò e vi terrò informati.
Daniele
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
. so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Zk,
A conferma di quanto dici nel mio messaggio del mese scorso scrissi:
"Tanto per riferimento sul sito di Radice parla di lega Otman"
purtroppo sercando in rete "lega Otman" non esce nessun link interessante neanche fosse una supercazzola Radice.
BornFree
(04-04-2019, 00:18)ZK Ha scritto: . so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
Discussioni: 39
(04-04-2019, 09:47)BornFree Ha scritto: Zk,
BornFree
Mi state dicendo che andros non si è guadagnato nessuna bevuta????
Quindi rimane ancora in sospeso il quesito e c'è rischio che neppure le resine attacchino. E' vero che queste benedette eliche sono fatte di un metallo che sembra quasi permanentemente grasso: lega di vari metalli e sugna?
Daniele
Discussioni: 813
Discussioni: 87
a provare e' poca spesa, anche io continuero a provarci.. a volte ha funzionato.
