AIS Nasa Clipper Engine 2
Ho acquistato da Kenix marine, con lo sconto per ADV il Nasa Engine 2.
Piccolo rendiconto per rendere il montaggio facile per tutti.
1. Ho montato uno splitter di antenna Glomex (comperatio su internet, a Lampedusa, a 49 euro). Montaggio semplicissimo: si scollega dal VHF il cavo antenna che viene dalla testa d'albero e si fissa sullo splitter, dal quale escono tre cavi, uno dei quali con attacco a vite che si ricollega al Vhf, uno con bnc, che va fissato all'AIS nasa, l'utimo che va alla radio CD. L'alimentazione potete prenderla dove volete, ma la cosa più semplice è quella di fissarla agli stessi morsetti di quella del Vhf.
2. Si fissa poi a paratia l'AIS engine 2, Cosa Importantissima: L'alimentazione deve essere assolutamente la stessa del plotter GPS (sia positivo che negativo), che nel mio caso è un Geonav 5 Touring (sostituite i due spinotti di alimentazione, inserendo all'interno dei nuovi entrambi i cavi, AIS e Plotter, naturalmente rispettando la polarità, e cioè i colori).
Dal plotter proviene un filo dati singolo (nero nel geonav), che deve essere collegato al filo ingresso dati dell'AIS (facilissimo da identificare: è l'unico singolo ed autonomo).
Questo cavo serve a fornire all'AIS la vostra posizione e quindi mettere sulla mappa i bersagli nella giusta posizione intorno a voi.
3. Il cavo di uscita dall'Ais va collegato ad un semplice adattatore COM - USB. Ricordate peraltro che va sempre istallato il software su dischetto che vi fornisce il produttore dell'adattatore, che altrimenti rischia di non funzionare
4. Installate sul computer portatile il software AIS Radar. Ricordate che è necessario scaricare il file dati che vi fornisce Kenix su un disco, e non su una pennetta, altrimenti il programma funzionerà solo in demo. Masterizzato il disco, lo installate sul computer, che vi chiederà il numero di serie che kenix vi ha fornito. Da questo momento il programma funzionerà.
A questo punto dovete solamente accendere gli interruttori Strumenti di navigazione e Vhf sul quadro elettrico, collegare la presa USB al portatile, accenderlo e lanciare dall'icona sul desktop il programma AIS Radar: uno schermo uguale a quello del radar vi mostrerà la navi che vi circondano, con MMSI, velocità e direzione. Settando il raggio di azione (da 1/4 a 32 miglia), avrete anche un allarme di prossimità ben udibile che vi avvisa della necessità di controllare l'orizzonte.
Ultima nota, non dimenticate di settare le impostazioni iniziali su Posizione ricavata da GPS.
Occorre un po' di tempo e di calma, ma non è difficile (e ve lo dice uno che ci capisce poco di elettronica) ed il risultato è al di là delle aspettative.
grazie dei consigli.
Una domanda: perchè hai deciso di comprare la versione da utilizzare con il PC e non la specifica appliance da installare in pozzetto o altrove?
Ti faccio questa domanda perchè sto pensando anche io di installare un AIS. Mi viene in mente un'altra domanda: hai pensato di installare un AIS transponder?
grazie
Ho in carteggio un piccolo netbook con tutta la cartografia mondiale, i porti, internet, Skype. Puoi usare la specifica applicazione Radar, o anche plottare i bersagli sulla cartografia.
L'installazione ha la stessa complessità, devi comunque collegare il GPS.
Infine tutto il giochetto mi è costato 195 euro: io credo che con l'evoluzione tecnologica questi strumenti diventeranno rapidamente obsoleti (giustamente il transponder dovrà diventare di uso comune, ma ora costa oltre 600). Per questo quando ciò succederà, compererò una apparecchiatura più moderna senza mordermi le labbra e rimpiangere troppo i soldi spesi.
(15-06-2010, 21:20)Williwaw Ha scritto: Ho in carteggio un piccolo netbook con tutta la cartografia mondiale, i porti, internet, Skype. Puoi usare la specifica applicazione Radar, o anche plottare i bersagli sulla cartografia.
ma volendo, è possibile collegarlo direttamente al plotter?
magic.
Si, ma se non ricordo male devi settare sul plotter la velocità nmea a 38400 bps mentre di solito e' settata a 4800, però sei hai il plotter collegato con altri strumenti che ricevono solo a 4800 non si parlano più... (Es. pilota raymarine st4000+). Per questo motivo ho rinunciato ad installare l'ais engine 3, perché avrei dovuto interfaccia il tutto con un multiplexer
GRAZIE
magic.
Come ti hanno già correttamente risposto, si, lo puoi collegare settando l'nmea a 38400 bps, ma perdi il collegamento con gli altri strumenti (se li hai collegati) almeno che tu non abbia un plotter con doppio ingresso/uscita nmea per i quali puoi settare due diversi parametri di bps. Ad esempio sul mio garmin sono presenti due ingressi, uno l'ho settato a 4800 bps e ci sono collegati tutti gli altri strumenti, l'altro l'ho settato a 38400 bps e vede l'AIS.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
grazie. approfitto e vado un attimo OT.
SUl garmin richiede di configurare il gps su ...non ricordo l'esatta definizione ... ma richiede ad esempio "rome" o "europe" o altro , su quale di questi settaggi lo hai configurato?
magic.
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.013 01-07-2025, 10:00
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 925 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 663 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.431 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.333 28-05-2024, 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.396 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.147 25-09-2022, 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.019 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.401 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.297 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.873 07-11-2021, 18:06
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 1.173 09-07-2021, 12:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 33.395 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 2.092 01-06-2021, 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 8 2.433 13-01-2021, 14:52
