aiuto con ecoscandaglio hummindird
buona sera a tutti, stamattina mio nipote ha attaccato l'ecoscandaglio invece che nella 12 volt ma nella 220 ! ha smesso di funzionare e non da segni di vita! Sad secondo voi è salvabile? saluti a tutti
Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
Comunque che modello e' ?
La probabilita' che si sia salvato qualcosa dipende da come e' fatto lo stadio di ingresso dell'alimentatore, in pratica se dispone di un fusibile di protezione interno e che tipo di protezione vi sia, conoscendo il modello si puo' tentare di trovarne lo schema e capire se si puo' fare qualcosa.
(16-03-2017, 23:26)IanSolo Ha scritto: Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
è stato modificato, ha una spina normale come quella di apparecchi 24v. io nella barca ho due uscite , identiche, una da 12 v e l'altra da 220.
è un humminbird 150, un po vecchio, ma faceva il suo lavoro. avendo comunque la barca in acqua mi verrebbe male sostituirlo.
anche io ho pensato a un fusibile..
Dalle raccomandazioni trovate sui manuali di installazione dove insistono a dire di inserire un fusibile sul cavo di alimentazione sospetto che non ve ne sia uno interno (non ho trovato schemi quindi non posso garantirlo) e in questo caso la protezione fornita solo dal circuito antiinversione delle polarita' (forse solo un diodo) nulla puo' fare contro l'alimentazione a 220V alternati. Mi spiace.
Ma come si fà ad uniformare due elementi tanto differentiSmiley5
KAREN BLIXEN
  ecoscandaglio depth clipper magia 4 161 Ieri, 14:24
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.556 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.518 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 642 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 635 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.409 01-07-2025, 10:00
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.646 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.585 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 1.003 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.065 15-05-2024, 23:37
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.508 02-04-2024, 08:54
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.419 23-01-2024, 15:28
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.233 26-10-2023, 22:50
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 1.100 10-06-2023, 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.994 12-09-2022, 07:16
