Discussioni: 6
Registrato: Dec 2016
buona sera a tutti, stamattina mio nipote ha attaccato l'ecoscandaglio invece che nella 12 volt ma nella 220 ! ha smesso di funzionare e non da segni di vita!
secondo voi è salvabile? saluti a tutti
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
Comunque che modello e' ?
La probabilita' che si sia salvato qualcosa dipende da come e' fatto lo stadio di ingresso dell'alimentatore, in pratica se dispone di un fusibile di protezione interno e che tipo di protezione vi sia, conoscendo il modello si puo' tentare di trovarne lo schema e capire se si puo' fare qualcosa.
Discussioni: 6
(16-03-2017, 23:26)IanSolo Ha scritto: Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
è stato modificato, ha una spina normale come quella di apparecchi 24v. io nella barca ho due uscite , identiche, una da 12 v e l'altra da 220.
è un humminbird 150, un po vecchio, ma faceva il suo lavoro. avendo comunque la barca in acqua mi verrebbe male sostituirlo.
anche io ho pensato a un fusibile..
Discussioni: 87
Dalle raccomandazioni trovate sui manuali di installazione dove insistono a dire di inserire un fusibile sul cavo di alimentazione sospetto che non ve ne sia uno interno (non ho trovato schemi quindi non posso garantirlo) e in questo caso la protezione fornita solo dal circuito antiinversione delle polarita' (forse solo un diodo) nulla puo' fare contro l'alimentazione a 220V alternati. Mi spiace.
Discussioni: 35
Registrato: Feb 2015
Ma come si fà ad uniformare due elementi tanto differenti
KAREN BLIXEN
