Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
11-04-2010, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 16:46 da gedeone marco.)
Sono fortemente indeciso sul da farsi.
Penso di installare circa 200W di potenza e sto pensando di mettere 4 pannelli da 50W o, in alternativa, 2 da 100w o da 90 che ho visto su nautimarket.
Il fatto dei 4x50W sarebbe per evitare il decadimento delle prestazioni nel caso che una parte dei pannelli fosse in ombra. In questa maniera gli altri lavorerebbero pienamente.
Che ne dite?
C'è un posto valido per comprare i pannelli fotovoltaici a buon prezzo?
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Ho trovato un produttore in Veneto che mi ha proposto dei pannelli da 150w a 320 euro, il prezzo mi sembra buono, se sei interessato mandami un mp che ti invio le coordinate.
Discussioni: 52
Pongo la domanda in un modo più diretto.
I pannelli della Nautimarket sono affidabili?
In particolare qualcuno conosce quelli monocristallini da 90W che vendono a poco meno di 250euro?
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
ne ho 1 da 85 da 3 anni e uno da 50 comprato da poco, mi sembrano buoni, rendono piu' o meno quanto promesso.
Discussioni: 52
Vedo che sei di Città di Castello, ho chiesto un preventivo dalla Sunerg ma mi ha sparato cifre superiori e di molto.
Li conosci?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
17-04-2010, 13:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010, 13:53 da kermit.)
I moduli standard laminati in cristallo temperato sono più o meno tutti buoni e credo che sia difficile prendere grosse fregature, quindi acquistateli dove più vi aggrada.
Nel concetto generale dell'installazione a bordo è sempre meglio frazionare la potenza per massimizzare i rendimenti. Giusto per fare un esempio se si vuole installare una potenza di 120 watt è meglio mettere due pannelli da 60 piuttosto che uno da 120 watt.
Di sicuro si spenderà leggermente di più ma i rendimenti, tenuto conto degli ormbreggiamenti continui a bordo, saliranno di molto.
Personalmente ho un pannello mobile da 75 watt che utilizzo solo d'estate e solo in rada o nelle lunghe navigazioni a vele in condizioni ottimali, ora sto mettendo a punto un kit composto da 2 moduli da 60 watt pieghevoli (potenza totale 120 watt) e regolatore di carica che si stivano in spazi molto contenuti, inoltre le cornici sono rivestite in teak per evitare sbreghi sulla coperta quando si posizionano.
Spero di poter dare un aiuto agli Adv che volessero seguire lo stesso esempio e che possono comporsi il kit in proprio.
Se i moderatori ritenessero non appropriato questo messaggio possono toglierlo ma non intendo fare pubblicità o vendere nulla, semplicemente dico a tutti quello che normalmente rispondo nei numerosi messaggi via email che mi arrivano.
Discussioni: 7
17-04-2010, 18:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010, 18:24 da AIRONE.)
comprati 1 anno fa da nautimarket prodotti dalla fv energy
io 1x40w
il mio amico camperista 1x90w
erano in offerta con miglior rapporto watt/prezzo
come prima esperienza nell' energia solare ne siamo entrambi pienamente soddisfatti.
B.V.
Discussioni: 111
la sunerg la conosco, anche io avevo . tramite un amico, alla fine li ho comprati su nautimarket
Discussioni: 52
ecco, mi sa che farò lo stessso!!!!!!!
Grazie mille a tutti, faccio l'ordine di 2 da 90watt.
Poi se dovessi avere difficoltà nel collegamento vi posso chiedere?
.à vi chiedo una cosa.
Ho un pannellino monitor per le batterie della sterling, quello che monitorizza 3 gruppi più i servizi con contatore di ampere/ora, posso utilizzarlo per valutare quanto mi butta dentro il voltaico?
E come va collegato?
Il regolatore di carica mi da queste informazioni?
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2008
Anche io volevo fare come Kermit: un pannello solare da tirare fuori solo in rada o a vela con bel tempo. Eventualmente da appendere alle draglie tipo asciugamano al sole o con degli automatici in coperta. Ci sarebbe da risolvere il problema dei collegamenti volanti. Hai qualche foto o misure del pannello che stai progettando? Mi interessa non poco...
La mia barca è molto essenziale nei consumi. Penso che con 75 watt totali mi rendo quasi autonomo. Ora devo aggiungere una batteria per l'avviamento, penso ad una Optima blue top, e metto le due identiche al piombo attuali in parallelo per i servizi.
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Io ho un piccolo impiantino con un pannello de pochi watt finalizzato ad integrare l'autoscarica delle batterie.
Ha il suo regolatore di carica.
Il pannello lo collego ad una presa stagna esterna che va al regolatore e poi alle batterie.
Mi incuriosisce l'idea dei pannelli flessibili da utilizzare quando le condizioni sono ideali, come dice Kermit.
Quindi Kermit, tienici aggiornati sull'evoluzione integrando questo post che possiamo marcare con il segnalibro.
Discussioni: 390
Andante solo per chiarire che i moduli che intendo usare io sono standard e non flessibili (non vorrei che si fraintendesse la fllessibilità d'impiego con la flessibilità fisica del pannello).
Attendo una fornitura di alcuni moduli da 60 watt per fare il primo prototipo
Discussioni: 191
Ho frainteso PIEGHEVOLI con FLESSIBILI. In effetti poi parlavi di cornici in teak che con un pannello flessibile poco azzeccano.
Intanto ho cercato su internet ed ho visto che i flessibili sono belli costosi .......
Sicuramente sarebbero molto comodi, si potrebbero distendere a prua, sulla tuga, nella posizione migliore per ricevere luce e lavorare .... confido nel progresso e nelle economie di scala.
Discussioni: 4
Infatti è quello che pensavo io: due pannellini FLESSIBILI da 35 watt circa, da tirare fuori alla bisogna. In realtà uno lo potrei anche mettere davanti al tambuccio, ma lo spazio a disposizione è di circa 50x60, ma non sono sicurissimo. Quindi un flessibile molto piccolo.
Domanda per chi li ha avuti in mano: sono abbastanza robusti da poter essere usati quasi volanti, o è comunque meglio che si preveda una sorta di cornice e quindi una installazione fissa?
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2010
Mi risulta che le rese dei pannelli flessibili siano parecchio inferiori rispetto agli altri tradizionali (e più spessi), è vero? ho nel frattempo la tecnologia è migliorata.
Discussioni: 1
Qui puoi trovare una recensione approfondita, su un blog di un amico, di pannelli solari ad alto rendimento:
Il rendimento del pannello è differente, come il suo costo, rispetto a quelli che hai trovato. Prima dell'acquisto credo sia indispensabile creare una tabella di assorbimento, calcolato sulle 24 ore, di tutte le utenze di bordo.
Roberto.
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
Tecnologia migliorata.
Oltre a quelli già consigliati ci sono i Sunware tedeschi, di cui abbiamo già parlato parecchio.
Spessore 5 mm
http://www.sunware.de/index.php?id=19&L=1
Discussioni: 112
20-04-2010, 02:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010, 04:06 da JARIFE.)
Spessore 5 mm
Questo è un Sunware 3066(70wp).
E' policristallino e tecnologicamente molto avanzato.
La resa credo sia inferiore ad un monocristallino tradizionale ma questo lo monti e te lo dimentichi in quanto non ingombra ed è calpestabile e leggero.(costa di più ,è il difetto maggiore)
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... media.JPG][/hide]
Discussioni: 3
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
La tecnologia a riguardo dei pannelli solari avanza, per ora, al pari di quella dei computer.
Ogni anno ce ne sono nuovi modelli.
Si prevede che fra qualche anno avranno un costo irrisorio rispetto all'attuale.
Ora devono smaltire questi....
