Aiuto sull'impianto elettrico.
Per maggior chiarezza, ecco l'impianto sopra descritto.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]impianto2.pdf 142,31 KB
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Ciao Caricabasso. temo che tu abbia mal interpretato il tuo impianto, a meno che questo non sia a 24volt.
Nel caso, come credo che sia, il tuo impianto è a 12 volt, allora le batterie non possono e non devono essere in serie! puoi avere 2 tipi di impiano:
1 - le due batterie servizi sono collegate in parallelo.
2 - le batterie hanno il negativo in comune, e con il selettore 1-2-both o con opportuni staccabatterie, vengono usate una per volta a seconda di quella che decidi di abilitare.
Al solo fine di farti comprendere la differenza tra serie e parallelo, posterò un collegamento di batterie in serie ed uno in parallelo.
Massimo Rossi
Come al solito dimostro la mia ignoranza in materia di elettricità.
E pensare che tutto l'imnpianto elettrico a bordo l'ho fatto io con parecchie utenze.
Ti dico com'è:
1)batetria motore che si ricarica con l'alternatore ha come altre utenze il pilota automatico ( con relativa pompa idraulica),pompa idraulica sollevamento deriva e evaquatore gas vano motore.
Sono tutte utenze che attingono a motore acceso.
2) due batterie da 120 Ah in parallelo per frigo luci quadrato,autoclave,cesso elettrico.
Le batetrie serbizi sono collegate in parallelo e vanno al quadro servizi.
Adesso se monto un caricabaterie di nuova generazione con due uscite,quando carico devono essere separate?
Cioè non devono essere collegate in parallelo?
ecco lo schemino serie - parallelo.
se mi dai qualche minuto, ti aggiungo anche il collegamento del caricabatterie a 2 uscite.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]serie- parallelo.pdf 94,58 KB
Massimo Rossi
Sto abusando del atua disponibilità ma mi è molto utile
Chiedo venia...
nello schema del precedente post, ho fatto un errore di mero copia-incolla.
Nel collegamento delle batterie in parallelo, l'energia risultante è 12V - 100A, e non 24v - 50 A come erroneamente scritto.
allego il collegamento del caricabatterie a 2 uscite.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]caricabatterie.pdf 108,95 KB
Massimo Rossi
ranquillo... a questo forum ci si iscrive anche per quello no??? Big GrinBig Grin
Massimo Rossi
E' lo schema dell' impianto realizzato sulla mia barca dopo il cambio del motore.
La 220 da terra posso averla solo in crociera nei marina.
- pannello solare da 40 W, 2,5 amper max di carica collegato con regolatore solo al banco servizi fatto di 2 batterie AGM da 12v 100 Ah cadauna collegate in parallelo.
- alternatore da 115 amper di serie sul motore volvo d1-20
- partitore da 100 amper
- il motore non ha l' avviamernto manuale.
- le batterie dei servizi, se necessario, hanno spunto sufficiente per avviare il motore.
- corrente max di ricarica delle AGM (50A) limitata con una resistenza in serie sul cavo del partitore
Da notare che la batteria di avviamento é sempre collegata tramite il partitore all' alternatore.
Inoltre l' inverter da 600watt, volendo, può essere collegato direttamente all' alternatore.
Dimenticavo
sullo sunt é collegato il battery monitor compact della Nasa
Saluti e b.v.
per Caricabasso:
che ci fai di bello con il vecchio caricabatterie quick?
Dai precedenti messaggi mi sembra di aver capito che è bene che me ne procuri uno.
Se hai intenzione di venderlo...
but go . . free
Citazione:Palmitos way ha scritto:
per Caricabasso:
Palmitos se lo vuoi fammelo sapere.
Comunque spara mi pare più di 30 ah.
Bene Caricabasso, se mi invii un recapito ti chiamo e ne parliamo.
Ovviamente se preferisci ti invio il mio.
but go . . free
Quando lo tiro giù te lo dico,comunque mi pare che sia da 50 ah adesso che mi ricordo.
Se domani lo tiro giù,vieni a P.S.Giorgio e te lo porti via,
Ciao.
prezzo:un parrozzo o una mangiata di rosticcini.
(ho abitato a Pescara in gioventù)
Ciao.
Fantastico! sempre che 50 ah non siano troppi per le mie due batterie da 100.
Per la gentilezza gli arrosticini li meriti comunque...
but go . . free
Ciao.
Mi pare che avevo messo due batetrie da 120 perchè mi avevano regalato questo Quick da 50.La potenza dovrebbe essere il 25%.
Comunque forse domani lo smonto.
Ciao Caricabasso, ti ho inviato un messaggio privato.
but go . . free
Giò visto.
Grazie mille!
Baratto avvenuto.
Palmitos way ha portato il Parrozzo con nocino.
Parrozzo già ingurgitato e innaffiato con nocino.
Slurp!
Wink
Hihihihi è questo il bello dei Forum!!!
Sempre a bere e mangiare!!!
E' vero: baratto avvenuto. Non posso dire slurp perché il caricabatterie non è buono, ma posso certamente dire che Caricabasso ha mostrato una grande generosità ('mi è stato regalato e pertanto è giusto che io lo regali').
Al di là della convenienza personale devo dire che queste occasioni rapperesentano un'iniezione di ottimismo che fanno - almeno per un po' - dimenticare la meschinità e l'arroganza che ci circonda quotidianamente.
Grazie Roberto. (e voi altri amici perdonatemi se sono uscito fuori tema)
but go . . free
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 421 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.217 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 762 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.026 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 562 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.633 30-06-2025, 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.249 06-06-2025, 14:08
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.339 21-05-2025, 16:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 3.925 05-05-2025, 19:06
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 986 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.054 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.020 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.555 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.604 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.627 15-11-2024, 15:13
