Aiuto wìnch Lewmar ST
Oggi ero solo in barca. Appena uscito tiro su la randa e ad un certo punto il winch di sinistra sulla tuga (quello piccolo da 30) si blocca in velocità uno; funziona invece regolarmente in velocità 2 (quella più lenta).
Appena rientrato (una bellissima uscita con reale tra i 18/19 nodi) ho smontato per la prima volta il winch e scopro che una linguetta (non sò se si chiamano così) all'interno di una ruota dentata si era frantumata in 3 pezzi bloccando il movimento rotatorio in uno soltanto dei due sensi.
Ho smontato anche il winch di dritta (che non uso quasi mai) ed ho messo la ruota con la linguetta sana di quest'ultimo nel winch di sinistra e la ruota senza la linguetta rotta nell'altro. Poi ho rimontato tutto.
Sono andato da un rivenditore. Tanto x cambiare non aveva le linguette Lewmar ma solo quelle della Harken. Il negoziante però mi ha detto che le linguette sono uguali per entrambe le case costruttrici (nessuna delle due le costruisce direttamente) ed in effetti facendo un confronto mi sono sembrate identiche. Le ho prese. E' una confezione da 10 linguette.
Ora le domande:
1) a mè le linguette sembrano identiche. C'è qualcuno che può confermare?
2) visto che le linguette nuove sono 10, le sostituisco preventivamente tutte (e mi tengo le vecchie di rispetto?
3)Avendo smontato e rimontato il winch, ed avendo visto come è facile farlo, ho pensato che in questi giorni potrei fare una bella manutenzione: ma mi chiedo ha senso pulire tutti i meccanismi dal vecchio grasso per poi rimettere altro grasso?
4) Ove la manutenzione preveda necessariamente pulizia e reingrassaggio con cosa pulisco i meccanismi: gasolio o detersivo x piatti?
Grazie.
mai scambiare pezzi da un winch all'altro. Ti conviene riportare ogni cosa al suo posto.
1 - Harken produce internamente le proprie castagnole (o nottolini), ed immagino altrettanto faccia Lewmar. ci sono poi castagnole in acciaio o in 17-4PH, ma immagino le tue siano in acciaaio, le altre vanno solo su winch racing particolari.
2 - puliscile, controllae per segni di usura ed in caso di dubbio cambiale. Penso sia invece più importante scoprire la causa della rottura.
3 - SI puliscono gli ingranaggi in genere per controllare che siano a posto, altrimenti vedresti solo grasso. Inoltre, il grasso in genere si amalgama nel tempo con sporcizia, sale, etc. quindi va rinfrescato.
4 - Per pulire i pezzi puoi usare lo chante clair, il petrolio bianco, gasolio, ognuno ha il suo prodotto preferito.
NB: Procurati prima gli schemi per rimontare tutto correttamente, e fai attenzione a non perdere nulla, sono pezzi di articoli marini ed il richiamo del mare è sempre forte, cercano di tornarci alla prima occasione. Occhio al verso di nottolini e molle.
Ok. Domani rimetto tutto al proprio posto Wink
E il detersivo per i piatti? Ci ho pulito il nottolino rotto ed è venuto una bellezza.......
Ho già smontato e rimontato tutto. Francamente temevo che alla fine avanzasse qualcosa ma per fortuna è stato più semplice del previsto ......Big Grin
....... sono pezzi di articoli marini ed il richiamo del mare è sempre forte, cercano di tornarci alla prima occasione.
[:17]
Ho usato due belle vaschette profonde dove riporre i pezzi man mano che li smontavo Wink
OK. Grazie Sailor[:104]
Sailor, scusa,
che materiale è il 17 - 4PH ?
solo una curiosità, perché non mi sembra una sigla unificata per l'acciaio.
[:262]
Citazione:starghost ha scritto:
Sailor, scusa,
il 17-4 ph è un acciaio inossidabile indurito per precipitazione (Precipitation Hardened).
In pratica ha il doppio del carico di rottura a parità di peso con un 316 normale, o lo stesso CR alla metà del peso (+ o -)
Citazione:kitegorico ha scritto:
E il detersivo per i piatti? Ci ho pulito il nottolino rotto ed è venuto una .]
...ognuno ha il suo prodotto preferito.
[quote]kitegorico ha scritto:
[:17]
io spesso metto un telo alle draglie per ulteriore protezione...
[[hide][hide][hide][img]http://img109.imageshack.us/img109/6518/p7070538.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
A destra mollettine; Castagnole: in alto Harken, in basso lewmar
[[hide][hide][hide][img]http://img818.imageshack.us/img818/2714/p7070537.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
In alto, a sinistra Harken, a destra Lewmar.
In basso conronto fra Harken e Lewmar, simili ma non uguali
Sailor, scusa,
Ma le sai tutte!!
Sei il mio uichipedia preferito!
Smile
Da te c'è sempre da imparare... Grazie!
Tongue
tutti i ricambi lewmar li trovi da osculati (compresi tutti i pezzetti dei winch)
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 1 39 3 ore fa
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 888 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.881 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.120 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.168 26-07-2024, 10:01
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.895 07-06-2024, 13:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.856 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.264 07-11-2023, 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.542 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.220 13-09-2023, 22:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.300 30-04-2023, 21:33
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.242 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 11.910 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.546 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 6.389 04-12-2022, 18:26
