03-03-2011, 04:51
Ma anche tu Maro fai la solita ironia con le faccine. Le pulci? Basterebbe guardare meglio le foto e confrontarle, comunque io non vendo mica la CC, m'importa a assai poco
Alata barca verifica Coppercoat
03-03-2011, 04:51
03-03-2011, 06:09
Ciao Kermit
vorrei porti un quesito: tu navighi molto anche in inverno, io navigo solo nei mesi caldi( odio il freddo) ed da 5 anni ho la barca tra Grecia e Turchia che rimane in acqua solo 2 mesi, di conseguenza basta solo una mano di antivegetativa ( e la trovo sempre pulita all'alaggio). detto questo, ritieni che per il mio uso sia economicamente conveniente il trattamento CC? BV
03-03-2011, 06:41
Citazione:nikisail ha scritto:Bisognerebbe fare un mero calcolo delle spese che affronti ogni anno. Se fai il CC praticamente stai a posto per almeno 7-8 anni e se tiri su la barca ogni inverno in secco non hai altre spese, ora da quello che capisco dai l'AV tutti gli anni e comunque avrai uno strato di prodotto sulla tua barca che si accumula negli anni. Io penso che alla fine sia enormemente conveniente il CC ma con questo lascio i cultori dei veleni la facoltà di poter continuare a fare la tradizionale AV che una mano all'economia dei cantieri non fa male
03-03-2011, 07:00
Non trascuriamo che la CC, oltre che essere un'AV è anche un trattamento anti-osmosi. L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. (Giacomo Leopardi)
03-03-2011, 12:58
assolutamente no.
Citazione:Butler ha scritto:
03-03-2011, 13:29
Citazione:gedeone marco ha scritto: Ma chi l'ha detto !!! Tratto dal sito 'Robel marine' : ... ' Può essere utilizzato come trattamento preventivo dell’osmosi sugli scafi in GRP o come ulteriore protezione anticorrosiva sugli scafi in acciaio, in quanto, essendo a base di resina epossidica, una volta asciutto, è perfettamente impermeabile. ' ...
03-03-2011, 14:43
eh beh, se chiedi all'oste se il vino è buono....
Il trattamento preventivo è fatto con epossidica non caricata con polvere di rame, dato in cinque mani. Due o tre mani di una epossidica (che polimeri ai tempi spiegò essere a base diversa da quelle impermeabilizzanti) caricata con polvere di rame che ogni anno (o due non ricordo) dovrebbe essere carteggiata, IO non lo chiamerei un trattamento preventivo dell'osmosi. Magari si può dire che 'male non gli fa'.... Marco
03-03-2011, 15:09
Marco che sia epossidica non ci sono dubbi ed è catalizzata (ha un componente A ed un componente B) e che sia impermeabile pure quindi è una buona protezione per l'osmosi.
Per esperienza ti dico che una volta catalizzata e asciutta è molto più dura della classica epossidica gelshield 200 che normalmente viene usata per i trattamenti ad osmosi. Se vedete le foto io ci ho coperto anche le prese a mare in bronzo/ottone e anche in quelle parti non ho notato distacchi quindi ha un potere aggrappante notevole
03-03-2011, 15:48
Citazione:kermit ha scritto:Lo avevi detto che avevi mangiato puntine da disegno per colazione! ![]() Non intendevo essere sarcastico nei tuoi confronti ma nei confronti di chi cerca il pelo nell'uovo..... da seduto. Mi ero già complimentato con te per la tua capacità di macinare lavoro e, soprattutto, di arrivare a conclusione pensando con la tua testa. Non si può dire che hai tante chiacchiere e pochi costrutti: hai, anche, tanti costrutti! ![]() ![]() Stammi bene e che la tua malavoglia ( a cui accennavi ieri ) sia stata fugata da un bella dormita! PS: aspetto anch'io di vedere come sarà la mia questa primavera, quasi quasi la tiro su solo per questo!
Buon vento! by Mario
03-03-2011, 15:58
Citazione:gedeone marco ha scritto:Non è la formulazione ideale ma aiuta a far barriera. Io ho fatto rifare prima il trattamento antiosmosi ( barrier o gelshield, non ricordo ) e poi tre mani di CC: avrò mica sbagliato? ![]() ![]() ![]() ![]()
03-03-2011, 15:59
Citazione:kermit ha scritto:A quanto scritto dall'ottimo Kermit aggiungo un punto: andrebbe pure quantificata la 'rottura des marones' per organizzare annualmente la sosta su invaso per ridare l'AV; non parlo dei costi vivi di alaggio e varo ed eventuale sosta su invaso, ma della necessità di coordinare tutto ciò in funzione delle disponibilità di tempo proprie e del cantiere/ circolo. B.V.
03-03-2011, 17:07
Avete ragione, ad essere troppo categorico si sbaglia per forza.
Il coppercoat l'ho dato sulla barca di un amico ed ho notato una importante differenza di prodotto da 'bagnato' (tanto che mi pare di ricordare fosse stato denominato epossidica 'all'acqua' qualunque cosa voglia dire..), poi ho avuto notizie da persone del settore in cui ho fiducia (ma non cantieri navali, che non sono quasi mai obiettivi), e ricordo una frase di polimeri (che so chi è ed è certamente preparato). Diciamo che rettifico il mio 'assolutamente no' in un 'secondo me assolutamente non è sufficente da sola come trattamento preventivo dell'osmosi'... Va meglio? ![]() Marco
03-03-2011, 17:39
Citazione:polena ha scritto: Mi domando come sia possibile parlare di Kermit in questi termini. Se c'è uno nel forum che si prodiga nel divulgare le proprie esperienze, positive o negative che siano, ma sempre istruttive, quello è lui. Io che lo conosco di persona posso dire che è anche simpatico e cordiale. Se poi in questo momento attraversa un periodaccio, per motivi che chi legge il forum sa benissimo, bè, dobbiamo pure rispettarlo. Quindi caro Polena, ammetti di aver sbagliato nel tuo atteggiamento e chiedi scusa.
03-03-2011, 17:50
Grazie del tuo fare Kermit.
03-03-2011, 19:14
Grazie a voi ragazzi. Chiudiamo la polemica, purtroppo non tutti i giorni sono uguali, Polena a mio parere ha fatto un'uscita che gli è venuta male.
Riguardo al CC ne abbiamo parlato moltissimo ed è stato detto quasi tutto, ciononostante e come in molte altre cose, ci sono sempre gli sciettici ed i resistenti al cambiamento e questo è un atteggiamento umano assai conosciuto in ogni campo BV
03-03-2011, 19:56
Citazione:gedeone marco ha scritto:In effetti anche io volevo scrivere che è un 'blando' trattamento anti-osmosi, che comunque va considerato come effetto 'collaterale'. L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. (Giacomo Leopardi)
03-03-2011, 21:10
Mi associo a chi ti ringrazia delle documentazioni che condividi.
Spero non mi annoverassi tra i detrattori del coppercoat, che sto seriamente valutando (più per motivi ambientalistici che altro). ciao Marco Citazione:kermit ha scritto:
04-03-2011, 02:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 02:45 da kermit.)
Citazione:gedeone marco ha scritto:Figurati Marco anche se non la pensiamo sempre allo stesso modo sei sicuramente una persona di grande lealtà e sincerità, riguardo al CC io una prima verifica l'ho fatta e devo dire che è molto positiva, appena alata la barca sono rimasto molto sorpreso e non credevo a tale risultato, ma ti avrei fatto vedere la faccia di quelli del cantiere, questo è stato l'aspetto che mi ha divertito di più ![]() ![]()
04-03-2011, 03:28
Ciao Marcello !
Sono contento del risultato, spero che anche la mia sarà così, anche se la uso molto meno di te !!!
04-03-2011, 03:32
Citazione:pieros ha scritto:Nessun problema vorrà dire che farai il bagnetto quest'estate e la fai diventare come kermit ![]()
