Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Michele ed Alessandro, mettetevi daccordo: uno dice che e' meglio il bianco l' altro il . per favore e' interessante
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Nero è più leggero, se è di carbonio
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Insisto il massimo del rendimento si ha con albero nero e crocette bianche, sempre per la faccenda del delta T.
Indossando un paio di occhiali con vetro selettivo per l'infrarosso, si vede l'effetto del riverbero obliquo. La risultante delle forze vettoriali divergenti determina quella spinta aggiuntiva che confluisce sul genoa e poi si incunea sulla randa determinando i filetti fluidi. Insomma mettetevi gli occhiali e vedrete. Sul serio!
Discussioni: 326
Registrato: May 2008
escludendo il fatto che NON anodizzero'..
e che a questo punto il colore,aldila' dell'influsso sulle prestazioni,sara' bianco...
procedo normalmente?
leggera grattata,primer e smalto?
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Mantonel, adesso troppo complicato!!!! semplicità uguale verità. Cosa c'entrano occhiali e crocette di diverso colore, ma per piacere!Siamo serii
Rigorosamente bianco!!! Ed è lapalissiano'. Il nero cosa fa? trattiene il calore ed è universalmente noto che tutto ciò che trattiene !frena!
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
L'albero di carbonio è piu' performante
L'albero di carbonio è nero
Quindi l'albero nero è piu' performante.
Guadagneresti almeno 1 nodi in bolina
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
..visto che ci devo mettere le mani sopra a brevissimo termine, e considerando che al momento e' nero, mi chiedevo se le diverse tonalita' dell'albero potessero in qualche caso influenti in qualche modo..
so' che il buon Bernard vernicio' candelieri e altro in nero in quanto piu' visibili in condizioni di bassa visibilita'.
..andro' comunque di bianco, ma giusto per sapere il perche' di certe scelte..
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
05-05-2010, 03:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010, 03:19 da matteo1783.)
Non sono convinto che l'albero assorba completamente e non trasmetta però allo stesso tempo i risultati di Michele non mi convincono in toto.
C'è la legge di Lambert-Beer che ci dice che comunque una frazione di radiazione sarà comunque trasmessa. Ora però bisognerebbe capire se questa frazione influirà o meno sulle vele. C'è anche da dire che 'il calore' accumulato dall'albero, ossia la frazione non trasmessa prima o poi, viene comunque ceduta per raggiungere gli equilibri termici e quindi questo creerà movimenti dell'aria circostante ma anche qui non ho elementi oggettivi per dire che questo moto (browniano, presumibilmente) dell'aria possa e come influire quantitativamente e qualitativamente sulle vele. In sintesi, se non ho sbagliato quale passaggio, direi che il 100% di radiazione assorbita verrà comunque in parte rilasciata e trasmessa con un valore di decadimento che in un sistema spannometrico potrebbe diventare del 70% considerando che l'albero è vuoto al suo interno. Al contempo però dico che questa è una analisi troppo superficiale perché non ho dati oggettivi.
Mi servirebbe sapere almeno il coefficiente di estinzione del materiale costituente l'albero.
Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 326
....ricordo a tutti i sig.ri che la mia e' un tequila dei tardi anni '70, con un corredo di vele-mutanda e tutt'altro che votata alla vmg pura...
la mia curiosita' era volta a capire se era un fattore prettamente estetico oppure se c'era anche qualcosa che implicasse una maggiore sicurezza passiva...
non la velocita' del profilo alare interlacciato al gradiente termico della vernice con nanotecnologie...
siete dei grandi, ma alle volte mi fate paura
Discussioni: 69
ragazzi, se lo dice Matteo, e'na questione di ., nero...
Discussioni: 232
05-05-2010, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010, 03:22 da matteo1783.)
Discussioni: 100
Bianco, ma puo' esserci ... il risvolto della medaglia
http://www.nibani.it/documenti/SoloVela_APRILE_2010.pdf
Discussioni: 326
Citazione:matteo1783 ha scritto:
Soul... se vuoi stare tranquillo fallo con bande verdi fosforescenti e riflettenti!
naaaaaa
gia' mi vergogno a tirare su lo spi che e' arancione fluo...
lo facevo per armonizzare i colori..
scafo verde
coperta bianca
falchetta iroko schiarito
linea di bellezza bianca e fregio ocra
il top sarebbe stato averlo anodizzato oro o comunque trovare un colore simil legno.. ma meglio stare sul classico e farlo bianco..
Discussioni: 232
Come farai il trattamento?
Discussioni: 124
Ragazzi, ma che lingua parlate??? Se magnate come parlate povero stomaco e intestino...
Discussioni: 232
Discussioni: 326
lo faro' bene...
perche' mi consiglierete bene,
....adesso...
Discussioni: 91
Registrato: Mar 2008
ciao a tutti,
anche io devo verniciare l'albero, un nemo da 10,50 anodizzato (credo) nero.
C'era un veccho thread sulla verniciatura degli alberi ma non me lo ritrovo.
Che ne dite sul migliore sistema da usare? Come dice soulsurfer carteggio-primer-smalto? Avete sperimentato prodotti 'giusti' visto che credo che sia per la superficie (anodizzata) che per l'esposizione, sia una verniciatura ancora più difficile di quella dell'opera morta.
grazie, ciao
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
oro, oro,, quante volte devo ripeterlo
è ormai l' unico modo di distinguersi
un 25 piedi con albero e boma placcato oro e bulbo in oro massiccio
mancorrenti d' argento
gallocce in platino nassiccio
ancora in rodio
vele di seta pura
e mentre a bordo seta cona palleggiando fra le dita l' elegante ma vizza seconda misura di una pallida neolaureata in archeologia, la barca scivola maestosamente fra i 62 piedi di questi cafoni russi neoricchi rifatti grassi e grossi allungati su volgare teack e inox con le loro abbronzate gnocche spaziali quinta misura con la quinta elementare
classe ragazzi, questo conta
saluti velici
sarstro
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
