Alimentazione GPS Portatile
Buongiorno
Ho un Garmin GPS 62 Portatile
Alimentato da 2 stilo
Volevo alimentarlo direttamente eliminando le batterie
Esistono convertitori 12v in 3 V ?
Quali caratteristiche devono avere per non bruciare tutto?
Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno Sad
Il 72 ha anche lo spinotto per l'alimentazione, il 62 no?
Matteo
(10-03-2023, 16:16)rob Ha scritto: Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno Sad
Concordo è molto più pratico avere 2 set di pile ricaricabili.
Il 62 non ha alimentazione esterna
Voglio fare questa modifica per tenerlo acceso in carteggio senza dover cambiare sempre batterie
Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su .
Il rischio di fare danni elettrici è di fatto inesistente
bv
Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Valuta bene se poi il Garmin potrai continuare ad utilizzarlo come portatile.
In ogni caso buon lavoro... e facci conoscere il risultato
Buon vento
(11-03-2023, 09:29)Utente non attivo Ha scritto: Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su .
bv
Ho trovato tutto è già arrivato e funziona benissimo
(11-03-2023, 21:13)orsopapus Ha scritto: Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Buon vento
Il dispositivo è dotato di 2 coccodrilli al momento lo uso cosi
Io ho un supporto fisso in cui si incastra il GPS
Se voglio usarlo come portatile basta rimettere coperchio e batterie
Un saluto
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 166 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 475 22-05-2026, 22:57
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.246 18-12-2025, 00:06
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 987 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.730 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.083 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.004 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 784 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.058 01-04-2025, 11:08
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.646 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.175 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 1.005 08-02-2024, 14:42
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.360 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.448 26-09-2023, 17:30
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.244 23-08-2023, 12:50
