Allargare foro vetroresina
In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Che tipo di fresa a tazza si usa per la vetroresina? Quella a legno ? Quella a ferro ?
Ne esiste una specifica per la vetroresina?
Sega a tazza diamantata 43
(02-04-2023, 09:11)SeaMax Ha scritto: In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Una normale fresa a tazza con denti buoni, ma fai una dima e usa quella per forare, altrimenti forare preciso su un foro gia esistente diventa un problema
Io userei una punta per trapano a cono/a gradino che secondo me permette di allargare il foro già esistente con più precisione.
Tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/1005003481538490.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2023%2C16%21%E2%82%AC%207%2C83%21%21%21%21%21%40211b80e116804293280672490e0232%2112000025982404826%21btf&_t=pvid%3Ad8caac74-d058-4e6a-a408-ae97c2cf88bd&afTraceInfo=1005003481538490__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1680429328&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2ita
Oppure uno svasatore sempre per trapano
https://it.aliexpress.com/item/1005003815501844.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2012%2C81%21%E2%82%AC%206%2C40%21%21%21%21%21%40211b80e116804298191856677e0232%2112000027258481445%21btf&_t=pvid%3Ab25615ae-47b8-4f6a-8c44-52d76db7642b&afTraceInfo=1005003815501844__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1680429819&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2ita
Secondo me il problema si concentra su come fare esattamente un secondo foro più grande avendo come centro il primo. Ci sono seghe a tazza dove puoi infilare una seconda più piccola pari al diametro del foro originale. Io userei una di quelle.
La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
Come gia detto basta fare una dima, con la tazza si fora un pezzo di compensato spesso abbastanza, lo si posa sul foro gia presente nella vtr e lo si usa come guida. Semplice ed efficace. Se poi si è privi di pollici opponibili è altro discorso.
(02-04-2023, 14:59)Wally Ha scritto: La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
Sto appunto usando un vecchio cono turatalle ma la mia domanda riguarda più il tipo dente da usare. Va bene la tazza per il legno ? Per il ferro? Quale ??
Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.
Per evitare le scheggiature sul gelcoat prima si fa qualche giro in senso antiorario creando una sede di taglio, poi si sega in senso orario 43
(02-04-2023, 16:13)crocchidù Ha scritto: Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Ciao, si ti avevo letto ma non avevo capito che cosa intendessi. Grazie.
Queste tazze però fanno un solco di che spessore? Io devo passare da 42 a 51 quindi ho solo 4,5 . a diamante le ho viste spesse
Controlla ma normalmente "comanda" il diametro esterno se da 40 fai un bucoda40 indistintanente lo spessore della tazza
La normale tazza da 52 , quella per il ferro/legno va benissimo, la uso da anni, fatti piu di cento buchi!
Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
(04-04-2023, 14:07)giorgio8596 Ha scritto: Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
. una schifezza, sono più di 3 cm di carena . lascio come ultima spiaggia.
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 931 05-03-2026, 17:44
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 900 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.473 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 948 16-02-2025, 00:59
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.674 21-11-2024, 15:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.968 23-10-2024, 09:31
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.755 12-04-2024, 15:51
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.599 06-01-2024, 18:13
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.826 14-11-2023, 16:07
  Fori vetroresina spigolo 9 2.750 09-11-2023, 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 5.792 11-08-2023, 17:05
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.561 19-03-2023, 15:17
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 3.216 08-01-2023, 16:49
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.877 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.880 20-11-2022, 12:28
