Discussioni: 9
Registrato: Feb 2011
05-07-2011, 00:04
Parlottando con un vicino in banchina, mi diceva che sulla sua nuova barca, tra le varie cose, ha un allarme acustico che parte a livello batterie basso (suppongo regolabile sulla tensione).
Siccome personalmente trovo sia una cosa molto utile durante la navigazione a vela con gli strumeti accesi, mi chiedevo se avevate informazioni a riguardo di qualche circuitino esistente che potrei inserire nel mio circuito elettrico delle 2 batterie servizi che ho in parallelo, magari nel quadro comandi.
Grazie!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
05-07-2011, 01:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2011, 01:13 da kermit.)
Mi sembra una cosa poco attendibile però posso sempre sbagliarmi, al massimo avrà l'allarme acustico per il generatore che non carica.
Le batterie potrebbero avere dei cali di tensione momentanei per forte assorbimento ma questo non significa che sono scariche ed un allarme acustico sarebbe inopportuno
Discussioni: 9
Mh. Direi che concordo con te Kermit. Forse però dando una logica temporale tra i rilevamenti e l'accensione del buzzer il 'calo di tensione' momentaneo si potrebbe bypassare come 'errore'.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Il mio voltmetro vdo ha questo tipo di allarme dalla nascita.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
sulla mia jeanneau è purtroppo di serie e si attiva tutte le volte che accendi un'utenza tipo per es verricello con motore in folle.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
il 'battery monitor' BM-1 nasamarine suona quando i volt scendono sotto i 10 (o giù di lì)
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Quindi ti avverte quando tutti i buoi sono già scappati !
Anche io ho il BM-1, non sapevo avessse questa funzione...
Discussioni: 390
Anch'io ho il BM-1 modello compact ma non sapevo che ci fosse questa funzione oppure sul compact non c'è proprio
Discussioni: 33
Registrato: Feb 2010
Anche il Ray 60+ graphic ha questa funzione, ed il livello di tensione è settabile dall'utente
Comunque sul quadro elettrico della mia barca c'è l'allarme bassa tensione sia per il banco servizi che motore.
Gino
