Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Salve,
Mi date una idea?
Se dovessi avvitare un pannello nuovo con autofilettanti su fori già esistenti,
come potrei trovare l'esatto punto in cui forare il pannello?
Tipo posizionandolo sopra e avere prima messo qualcosa in corrispondenza dei fori che segni il pannello ...bo..
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2008
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Ma anche un metro...........
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Avvita delle viti nei fori, poi con un po di vernice colori le teste, ci appoggi il pannello sopra giusto come deve essere fissato...
e avrai dove fare i fori
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
incastri dentro ai fori dei chiodi con la punta rivolti verso l'esterno ( devono sporgere tutti uguali) poi centri il pannello e una volta centrato fai una lieve pressione e ti rimangono le impronte sul pannello poi fori
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
sporchi con un po' di grasso bianco il contorno dei fori, posizioni il pannello e ti rimangono le impronte sul pannello poi fori.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Al Brico ( zona spine di legno) si trovano degli attrezzini adatti.
In pratica si tratta di cilindretti(dal diametro del foro) con un bordino rialzato ed una punta a 60°.
Si calzano i cilindretti nei fori, si posiziona sopra il pannello e si martella.
I coni lasceranno l'impronta del centro foro nel pannello.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
[/quote]
esatto: sono quelli che si usano per accoppiare a mezzo spine di legno ... non devono mancare mai nella cassetta 'magica'
Discussioni: 34
grazie mille, andrò a fare un giro al brico per vedere se trovo ste robe.
Altrimenti proverò ad usare vernice.
Discussioni: 96
Più o meno devi cercare queste!!!
[hide][Immagine:
http://img593.imageshack.us/img593/879/1058616.jpg][/hide]
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Appoggia un foglio di carta su i fori e delicatamente passi una matita velocemente avanti e indietro (punta morbida) in prossimità dei fori e del bordo rialzato ti rimarrà un segno marcatamente più scuro dell'ombreggiatura fatta con la matita... da piccoli questa tecnica la usavamo per trasferire il bassorilievo delle monete su un foglio di carta, oggi mi torna comoda in situazioni come quella descritta.
Andrea
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
11-11-2012, 16:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2012, 16:23 da Maro.)
Appoggi un foglio di carta sui fori, con una punta-matita-dito fori la carta sui fori, appoggi [u]l'altra faccia della carta[u] sulla tavola e fori i fori che hai forato forandola con i fori esattamente dove vanno forati.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Maro e Andomast sono amici...
Discussioni: 137
12-11-2012, 21:35
Discussioni: 149
Citazione:Maro ha scritto:
Uè Maro, si scherzava è...avendo detto in rapida successione la medesima cosa, la battuta ci stava!
Non si vede la foto che hai allegato...
Discussioni: 137
E come tale(battuta) l'ho presa.
Che foto non vedi, lo smile? Io la vedo(e mi pare simpatica)..
Discussioni: 25
Sto ancora ridendo con le lacrime!!!
Amici o no l'importante è avere idee buone e semplici, non credete????
Andrea
