alpa 8 Nanni Diesel 2.50 HE
ho da poco acquistato un alpa 8 e vorrei rimetterla a posto. la Barca al momento presenta l'asse dell'elica quasi bloccato molto probabilmente per la mancata sostituzione della baderna che ha fatto entrare parecchia acqua che ha rovinato la staffa che sostiene asse motore e asse elica. Una volta messa la barca a terra cercherò di capire meglio, è la prima volta che ho a che fare con asse elica trasmissione baderna ecc. Il motore è un  Nanni Diesel 2.50 HE con trasmissione a cinghia , e proprio questo mi si suscita subito una perplessità. Dalle foto allegate si vede oltre alla staffa rovinata anche il fatto che la puleggia sull'asse del motore è molto più rande di quella dell'asse dell'elica. Quindi non ho un rapporto di riduzione ma di moltiplicazione  dei giri del motore rispetto all'asse. Questo non è sbagliato? Spero dalle foto si capisca.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno esprimersi in merito per qualche consiglio/considerazione.
.jpg   Screenshot (206).jpg (Dimensione: 106,8 KB / Download: 65)
.jpg   Screenshot (205).jpg (Dimensione: 287,07 KB / Download: 50)
.jpg   Screenshot (62).jpg (Dimensione: 181,34 KB / Download: 43)
.jpg   Screenshot (203).jpg (Dimensione: 134,61 KB / Download: 40)
.jpg   Screenshot (204).jpg (Dimensione: 175,87 KB / Download: 46)
Intanto hai provato ad ingrassare l'astuccio tramite il capellotto che si vede in foto? Normalmente lo si svita tutto lo si riempie di grasso e lo si riavviata in fino in fondo prova un pò a muovere l'asse e di seguire l'operazione piú volte.
Per le puleggie si, hanno creato un moltiplicatore di giri, non utile nei nostri casi crea cavitazione alle estremità delle pale a causa della velocità periferica, L'hanno creato cosí forse per la corretta tensione della cinghia, il rapporto corretto é l'1:1 ma probabilmente dovrai cambiare elica in passo/diametro, maaa non puoi con pazienza rifare tutta la linea d'asse e montare una trasmissione magari con doppio giunto cardanico?
Allora da quello che vedo di grasso ne è stato messo tanto. Quando ho visto io la barca per la prima  volta (il 30 novembre scorso) gocciava acqua che va a finire nella sentina dove c'è una pompa di sentina. siamo tornati col proprietario dopo circa 40 giorni e la sentina in effetti si era riempita. E' stata svuotata e ricontrollata dopo una settimano  ( a fine gennaio l'acqua non filtrava più). Il problema adesso è:
1)  rifare la baderna che vorrei fare con delle trecce sintetitiche ( https://texpack.it/catalogue/gfo-gore/) ingoretex e grafite, che dovrebbe garantire una chiusura ermetica intorno all'asse senza gocciolamento
2)  risistemare  la staffa che tiene le 2 pulegge ( asse motore e asse elica) che praticamente sta marcendo penso a causa dell'infiltrazione d'acqua che c'è stata e causa adesso il blocco dell'asse elica.
In quest'ottica visto che devo smontare staffa pulegge e ripulire tutto, vorrei capire se è il caso di studiare un nuovo sistema di trasmissione con pulegge  e cinghia diverse, staffa in acciaio ecc.
Intanto, se prima gocciava acqua e poi nó é molto probabile che abbiano stretto troppo il premitreccia.
Poi all'asse hai un cuscinetto di supporto? Potrebbe essere quello bloccato?
Volendo fare meglio potresti vedere de puoi montare una cuffia a tenuta meccanica tipo "Volvo" o PSS, se fattibile monterei pulegge per fare un rapporto 1:1, poi tutta la staffa tira la rifarei in AISI 304/6
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.813 03-09-2022, 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 11.845 02-09-2019, 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 3.280 23-01-2019, 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 31.445 01-03-2018, 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 17.233 08-01-2017, 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 4.136 07-01-2017, 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 4.421 17-12-2016, 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 8.630 07-09-2016, 20:02
  alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore dannyvec 8 5.584 06-04-2015, 09:57
  Restauro Alpa Skip, prima domanda. Pigi_102 6 7.195 13-09-2014, 17:17
  Alpa 11.50 Sistema di ormeggio facile. dapnia 18 11.409 25-01-2014, 05:43
  Alpa DODI 6.70 restauro picomepaolo 98 32.526 02-12-2013, 21:37
  Alpa A7 restauro... Da dove inizio...? Number One 27 16.010 04-09-2013, 00:24
  ALPA 550 Aiuto e consigli luc@luc@ 10 10.450 11-08-2013, 23:17
  ristrtutturaz. Alpa 42 -esterno bifrak 30 15.554 24-09-2012, 17:11
