Altezza tangone
Bhe scusate, ma il tangone dovrebbe essere sempre ortogonale all'albero, parallelo alla coperta. Con molto vento la vela in poppa la stabilizzi con il barber.
Piano che si sta facendo un po' di casino.
Come dice aleufo su barche con campana regolabile il tangone va tenuto sempre orizzontale per allontanare il più possibile la vela dall'albero.
Alzare la campana quindi significa alzare la bugna sopravento, mentre l'altezza della bugna sottovento la si regola con il barber. In questo modo puoi controllare la tensione delle due barlumine e quindi regolare il camber orizzontale e verticale.
La differenza di tensione fra le due balumine ci permette di spostare la posizione del grasso in senso trasversale, quindi nelle andature strette può essere molto utile avere il grasso spostato a pruavia della vela.
Lo spinnaker questo sconosciuto ... Smile
Leandro
Ho ripescato questa vecchia discussione:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36122
Da cui si nota che non è sempre valida la regola del tangone ortogonale all'apparente, e neppure quella delle due bugne sempre alla stessa altezza (vedi andature prossime al traverso con tangone abbassato).
  Briglie del tangone CkDre 12 2.405 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 6.850 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.949 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.417 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.337 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 8.784 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 7.770 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.010 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.484 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.151 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.902 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.425 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.109 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.461 19-02-2019, 20:20
  Altezza albero Caravelle Sailor 3 3.253 27-09-2018, 15:53
