Altoparlante vhf da sostituire
Buongiorno, chiedo informazione per soluzione guasto altoparlante VHF.Vado al dunque.
Ho un VHF Lowrance link-5. il Vhf ha 2 altoparlanti, uno nel mike che funziona correttamente, il secondo che si trova dentro l'apparato, si è guastato, per infiltrazione di olio che gli è finito su, per perdita di olio dello sterzo idraulico che si trova proprio sul vhf e gli è andato a finir dentro.
Ho aperto il vhf e devo procedere alla sostituzione. L'altoparlante del Vhf è del diametro di 5cm 16 ohm 3w ho difficoltà a trovarlo simile, ne ho trovato uno uguale ma non posso montarlo in quanto sul posteriore ha una cassa di ricopertura e avendo lo spazio limitato è impossibile il montaggio. un secondo che si adatta in maniera perfetta ha di differenza che è uguale come misure come ohm ma il wattaggio è differente è solamente 1W. La domanda è questa: essendo l'originale di 3W, avrei difficoltà nell'ascolto del Vhf montandoci in sostituzione un altoparlante di 1watt?
Foto del vhf
Unico problema che puo' dare e' possibile distorsione per eccessivo movimento della membrana, questo puo' rendere poco intelleggibile l'ascolto ma la risposta si puo' averla solo provando.
Grazie IanSolo, mi sa che è l'unica alternativa. comprerò e monterò quello (ho fatto tante ricerche ma inutili) magari mi limiterò a non alzare tanto il volume. Il vhf ha anche un altoparlante all'interno del mike e quindi l'ascolto dovrebbe essere sufficente. Oppure altra alternativa è comprare anche l'altro altoparlante che come watt, ohm e circonferenza sono perfetti, solo che ha una copertura sul retro. potrei provare a togliere quella sperando che possa montarlo in quel poco spazio che ho.
Non trovo lo smile adatto... lo scrivo [Speranzoso] 19
Questa la situazione attuale
Allegati
.jpg   Immagine (188 x 110).jpg (Dimensione: 9,11 KB / Download: 72)
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 2.197 01-09-2025, 20:36
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 8.090 25-06-2024, 17:26
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 4.484 26-06-2023, 20:33
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.235 01-10-2022, 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 5.955 30-04-2022, 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 2.608 16-03-2021, 17:46
  tester ed altoparlante angelo2 3 2.306 08-09-2020, 23:07
  Boiler da sostituire? bacchus 9 4.033 08-01-2020, 18:31
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 6.561 24-09-2019, 10:25
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 3.049 18-10-2018, 20:23
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.441 15-09-2018, 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 2.968 05-11-2017, 16:13
  altoparlante esterno per ray240e santicuti 0 2.139 06-06-2017, 19:09
  Altoparlante esterno vhf Massimo vr 13 5.882 24-04-2017, 20:08
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.957 02-07-2016, 06:15
