Altoparlante esterno vhf
Ho una radio Vhf simrad rd 68 che ha una uscita sul pannello posteriore per un altoparlante aggiuntivo.
Vorrei installare in pozzetto un altoparlante, quando navigo a motore, spesso è difficile ascoltare la radio con chiarezza.
Credo però che se collego l'altoparlante all'uscita posteriore si disattivi l'altoparlante della radio.
Io vorrei invece poter far funzionare entrambi contemporaneamente.
Esiste qualche possibilità?
Una breve ricerca (chissa' perche' nel Forum c'e' la funzione "Cerca"?):
Poi il manuale da' tutte le spiegazioni per farlo comunque il prodotto che loro forniscono e' questohttp://www.adverts.ie/parts-accessories/simrad-ls60-waterproof-vhf-speaker/8402945 ma operando come da link piu' sopra si spente infinitamente meno (basta acquistare un altoparlante da 5W 8 Ohm).
Di norma l extension speaker non esclude quello dell apparato. Prendi un jack da 3,5 mm e prova se inserendolo si esclude l altoparlante dell apparato.
Nel montaggio della cassa esterna si mette un interruttore per escluderla, anche se secondo me sarebbe più utile un interruttore per escludere quella interna, specie per navigazione notturna quando dentro c'è qualcuno che dorme.
Nelle istruzioni si parla di possibilità di escludere l altoparlante interno solo in caso di connessione della cornetta esterna (handset)
Grazie, proverò a fare una prova con un altoparlante collegato all' exstension speaker, se non si esclude quello interno il problema è risolto.
E' vero quanto dici, se si potesse escludere quella interna sarebbe l' ideale.
Per questo credo che bisognerebbe fare una modifica alla radio, sempre se possibile.
Sulla vecchia barca, avevo una radio, alla quale era stata stato messo un interruttore mi escludeva il suo altoparlante interno e funzionava solo quello aggiuntivo esterno.
Appena riesco verifico la fattibilità
ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo .) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa .)?
si eviterebbero cablaggi vari e la cassa, essendo dotatat di volume, potrebbe essere alzata/abbassata a piacimento....
McGiver ottima . hai messo la pulce nell'orecchio.
BonrFree
(18-04-2017, 10:46)McGiver Ha scritto: ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo .) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa .)?
Peccato solo che questi strumenti devono essere ricaricati continuamente.
[Immagine: .]
Non sempre questo è solare lo uso a casa da anni vive in terrazza mai attaccato alla rete. In barca c'è il fratello maggiore anche lui mai attaccato alla rete.
Scornaj mi dai qualche info in più?
Io ho attaccato un solo altoparlante dei 2 del pozzetto dello stereo. Un deviatore che splitta o 2 altoparlanti oppure 1 stereo ed 1 vhf.
Per ora ha sempre funzionato senza danni ai finali.
(19-04-2017, 07:18)BeppeZ Ha scritto: Scornaj mi dai qualche info in più?
È' una cassa bluethoot ricaricabile sia dalla rete che solare. Se vai sul sito della eton (www.etoncorp.com, mi pare ma vai su Google) ne trovi due tipi (io li ho tutti e due il piccolo lo tengo a casa). La grande suona forte (ma proprio forte, con ottimi bassi. in barca uso quella non ho voluto nemmeno lo stereo e le casse, destinate ad ossidarsi e a gracchiare col tempo) si ricarica al sole e ha anche una uscita usb con cui ricarichi telefonini pv ed altre amenità.
Mai attaccate alla rete elettrica, mi pare costino rispettivamente 100 e 200/250, assolutamente ben spesi a mio avviso
Ps: stagna.
Ppss: ha anche la funzione risposta telefonate
Grazie scornaj.
(19-04-2017, 18:56)BeppeZ Ha scritto: Grazie scornaj.
Oggi ho verificato, ed inserendo il jack dell' altoparlante esterno, si esclude quello della radio.
Parlandone con un amico radioamatore, mi ha confermato che è semplice fare una modifica e fare in modo che quello interno non si spenga e dovrebbe essere fattibile anche mettere un interruttore per selezionare quale altoparlante utilizzare od eventualmente entrambi.
Per quanto riguarda l'altoparlante esterno credo che seguirò il consiglio dell'amico DBK
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 8.149 25-06-2024, 17:26
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 4.484 26-06-2023, 20:33
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 10.120 16-06-2023, 15:54
  Plotterino esterno gutta 2 1.663 13-03-2022, 21:02
  tester ed altoparlante angelo2 3 2.307 08-09-2020, 23:07
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 2.661 27-01-2020, 20:50
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 8.077 02-10-2019, 18:09
  Cartografico esterno GS34.1 opinioni e suggerimenti sema23 12 5.042 28-03-2019, 23:30
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 5.171 22-11-2018, 16:06
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 3.052 18-10-2018, 20:23
  Consigli x upgrade impianto Raymarine: plotter esterno + (forse) radar Giàcheseilì 2 2.463 19-06-2018, 00:52
  altoparlante esterno per ray240e santicuti 0 2.141 06-06-2017, 19:09
  buzzer esterno navmonpc acquafredda 7 3.652 20-01-2017, 14:56
  Wi-Fish con trasduttore esterno su Bav 39 alexflibero 1 3.114 20-09-2016, 16:32
  Cartografico esterno umano (prezzo) jetsep 29 13.062 28-07-2016, 16:09
