Altro problema con sika 291i
Controllato la presa a mare, il sika è buono lì. Quindi gli uv sono responsabili!
Multifiss d'ora in poi, un altro pianeta!
Nel . e accelero!
IO nel restauro della mia barchetta ho usato il cf 11 della sika vi garantisco che diventa come il cemento armato ho incollato persino il teak costa nemmeno 7 euro al tubo contro il 3/4plo del marino 291 lo usano i lattonieri sui tetti alle intemperie meglio di cosi?!
riapro questa discussione giusto per portare la mia testimonianza: a settembre dello scorso anno ho cambiato le prese a mare, ho usato Sika 292i.
Ho 9 prese a mare, la maggior parte delle quali ancora oggi all'esterno presentano Sika molliccio, stranamente all'interno la situazione è diversa e solo una (la motore) è molle, le restanti hanno il sigillante ben indurito...
non si tratta di UV, il Sika non era scaduto...
. condiviso la mia . tirerò giù tutto, se non forse quella motore che è molle sia fuori che . a me che non ho voluto prendere il 3M per quattro lire in più.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.503 24-08-2026, 12:06
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.286 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 963 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.826 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.767 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.010 18-02-2025, 17:34
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.751 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.314 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.764 17-11-2024, 22:15
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.955 11-09-2024, 12:40
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.495 02-08-2024, 22:16
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.653 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.572 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.318 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.139 17-09-2023, 22:41
