Analisi olio motore
L'argomento del 3d è analisi olio motore, il primo post si conclude con l'affermazione che si tratta di una analisi molto utile per determinare lo stato d'usura del motore, ineccepibile.
Ora, se ho un raffreddore vado a farmi una lastra ai polmoni? Sicuramente sarà molto utile per determinare lo stato d'usura dei polmoni, però più che di un controllo parlerei di ipocondria.
Dato che sulla stragrande maggioranza delle imbarcazioni a vela da diporto non sono installate power unit da formula 1 di ultima generazione forse l'analisi dell'olio in laboratorio è uno scrupolo eccessivo, non certo dannoso.
Tutto qui.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Ma, infatti, controlli, manutenzioni, riparazioni e sostituzioni fanno parte della stessa catena logica.
Giusto il post precedente, che ha ben sintetizzato con esempio calzante.
Quello che volevo dire era che, male non fa, ma nessun automobilista "normale" si sognerebbe mai di controllare giornalmente l'olio, la pressione delle gomme e lo stato del motore; ogni paio di pieni ci sta di farlo, ma credo nessuno si sognerebbe mai di far analizzare l'olio, né chiedere al meccanico di farlo anche se l'analisi può (e dico può perché non è esaustiva) dare utili indicazioni sullo stato del motore.
In pratica facevo notare la differenza tra la diligenza che diventa paranoia quando la frequenza e/o la puntigliosità diventano eccessive, o, per lo meno, così paiono alla più parte delle persone.
Copio e incollo, tanto per riderci un po' addosso:
"" Surtout pas trop de zèle alla lettera soprattutto non troppo zelo, è una frase attribuita al Talleyrand. Viene utilizzata soprattutto nei confronti di chi ritiene che la propria posizione sia completamente giusta e giustifichi la lotta a fondo nei confronti degli avversari, come ad esempio negli Stati Uniti negli anni del maccartismo.
Dall'Ottocento la frase Surtout pas trop de zèle è stata soprattutto in passato, ampiamente usata anche da scrittori od oratori italiani tutte le volte in cui lo zelo eccessivo appare nocivo alla causa che si vuole difendere. ""
19
Per non dimenticare:
https://youtu.be/X92PIVktdqY
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 814 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.733 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.616 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 647 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 836 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 25.184 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.322 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 494 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.127 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 623 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 690 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.750 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.260 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.441 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 13.597 06-05-2025, 23:09
