Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
#41
Ciao,
mi inserisco , anche se i messaggi sono fermi da aprile ! Speriamo bene.
Dubbi su applicazione del Coppercoat.
[Nota. mi sto accingendo ad applicare per la 2° volta il CC, perchè la prima volta NON avevo preparato >> scrupolosamente<< le superfici sia del gealcoat vecchio e carteggiato sia le tre mani epossidica Sistema 2000]e ho tolto tutto ! !
Causa il tempo perso, i soldi spesi ora sono un pò in ansia !!]
Su consiglio (boh!) del venditore del CC ho applicato su gelcoat vecchio, consumato e carteggiato
tre (3) mani di Veneziani Sistema 2000 (epossidica bi-componente) senza solventi. Oramai applicata da 12 mesi ! ! ! ! !
1) mi è stato rassicurato( dal venditore di CC, che , se lo scafo è privo di osmosi come il mio grande piccolo Tucano, è già sufficiente l'applicazione della resina epossidica, in questo caso Veneziani Sistema 2000, che è priva di solventi .
Chiedendo in giro , "ai vicini di barca, mi è stato risposto che:
2) la r.e. NON ha suffcienti caratteristiche di ""primer"" e che dovrei applicare un primer . Quale ? anche il International Gelshield 200;
3) dopo l'applicazione del gelshield mi è stato ricordato di aspettare "tassativamente" almeno 7 gg. affinche reticoli.
Leggendovi ho appreso, Evviva questo forum, che sia sbagliato
A) applicare CC su primer epoxy con solvente.
B) che il primer gelshield 200 è "con solventi" ;
Ora mi domando e vi domando:
1) ho forse sbagliato ad applicare l'epossidica sistema 2000 come primer ?
2) Perchè primer epoxy con solvente non andrebbe bene su CC ?
Ma la domanda più importante é :
3) avrebbe senso ora, per me, applicare alle tre mani ( anno 2015) di sistema 2000, ancora 3 mani di primer e poi il CC ?
Considerando anche lo spreco: A) la resina ce l'ho già; B) il primer devo ancora acquistarlo.
Scusatemi se sono stato lungo ma la cosa va risolta !
Cordialmente.
iulius
Cerco di aiutarti io. E' passato qualche giorno, quindi spero tu non abbia avuto fretta.
Il problema della epoxi con solventi è che i solventi sciolgono la CC. Ma questo vale fino alla evaporazione dei solventi e dipende dal sistema specifico,ma sicuramente dopo un anno sei apposto.
Per la CC viene consigliato un solo primer, ed è il 3M Scotchkote GP120. Non usare altro e non dimenticare di usarlo.
Tra l'altro, il 3M è compatibile con le resine con solventi e anche con la CC, quindi viene usato come isolante.
Ricorda di mettere almeno 2 mani e segui le procedure sulle note di applicazione e rispetta i tempi al minuto. E lavora pulito e all'asciutto se non vuoi brutte sorprese.
Stai attendo se sei all'aperto e vicino a te lavano delle barche. Se lo fanno, usa un telo per proteggere il tuo lavoro.
velas
Don't make me work when I want to sail.
Ti consiglio di fare un provino su 1/2mq careteggiando solamente con grana 80 e poi dai il cc,
Un altro 1/2 mq dai altra resina, sempre carteggiando prima, e prima che catalizzi completamente ( quando è appiccicosa) dai cc.
Dopo un paio di giorni con una spatola testi i risultati: se riesci a togliere delle foglie di cc non va bene, se resta tutto attaccato è ok.
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.016 15-10-2025, 18:28
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.938 14-01-2025, 00:48
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.662 31-05-2024, 15:42
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.355 11-05-2024, 19:54
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 3.171 07-09-2023, 21:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.175 27-03-2023, 23:01
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.950 31-01-2023, 22:33
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.355 24-06-2022, 23:01
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 3.022 02-06-2022, 23:23
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 6.796 15-10-2021, 19:45
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 3.769 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 10.680 28-08-2021, 17:48
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 9.648 24-08-2021, 08:57
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.233 07-07-2021, 11:02
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.701 03-05-2021, 20:53
