Discussioni: 45
Registrato: Aug 2010
a proposito di Delta ....
questa vi sembra originale? Non riesco a riconoscere il marchio.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
La tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie.
A parte le fatiche, che effetto fa sulle posidonie un'ammiragliato afforcata sulla Delta?
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15_cr.jpg][/hide]
Buon vento.
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Penso che qualsiasi buona ancora a vomere o tipo Danforth (meglio le nuove a cucchiaio o vanga) una volta fatta presa e con un calumo adeguato al fondale 'tengano' fino a forza di uragano. Vedere le tabelle della coast-guard americana. I problemi sono invece due : la lunghezza del calumo necessaria per far presa, e per questo aspetto le ultime sul mercato (Spade,Rocna, Bugel e simili ) non hanno bisogno di tanta catena per fare testa, contrariamente a quelle precedenti tipo CQR; il secondo problema è quello che si presenta quando il vento gira e l'ancora dovrebbe resistere senza spedarsi e quindi girare mantenendo la presa. Anche per questo aspetto sembra che quelle di nuova generazione funzionino molto meglio. Ma aspetto i pareri di chiunque.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Scusa Gian, ti leggo solo ora, ma perche' ''urli'' spesso con il maiuscolo?????? forse perche' e' tuo diritto avere assolutamente
ragione???
Le opinioni di tutti sono accettate e apprezzate sopratutto se
costruttive e non espresse come il 'verbo' assoluto.
Se ho interpretato male ancora scusa.
dario
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima, nel senso che è stata costruita nel Regno Unito proprio da chi la ha inventata, cioè la Simpson-Lawrence (che creò e costruiva anche la CQR), prima che questa ditta fosse assorbita dalla Lewmar.
Dici che la tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie. Aggiungerei tranne anche col fango soffice, che è un tipo di fondale molto più importante delle posidonie, in quanto caratteristico di insenature molto chiuse.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
La Delta speda, l'ammiragliato fa presa.
Sulla posidonia fanno entrambe danno quindi, se possibile, evitare.
Discussioni: 45
16-01-2014, 19:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 18:23 da Frangi.)
Citazione:Stefano Di ha scritto:
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima ...... tranne anche col fango soffice ....
Giusto Stefano, fango e anche roccia, fondali che creano problemi.
Ma con le posidonie, il lavoro ciclopico per appenellare un ammiragliato (e depennellare ...) comporta un notevole miglioramento della linea di ancoraggio? Nelle posidonie la Delta diventa facilmente una palla e scivola, e l'ammiragliato?
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Sono passato da una CQR originale ad una Ulltranchor.
Non c'é paragone. La seconda fá testa immediatamente, se ruoti rimane sempre in presa, e comunque la butti giù non si mette mai sul fianco come faceva la CQR 2 volte su 3.
