Anello giunzione catena inox 8 perni
Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Magari aggiungendo qualche punto di saldatura.
Il giunto per catena da 8 porta ancore max 16 chili che è piccola per il mio uso.
Il giunto è il Trimmer professional autoraddirizzante della Douglas Marine
(26-06-2017, 15:34)kavokcinque Ha scritto: Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Ho visto delle prove e quello ad 8 perni ha lo stesso carico di rottura della catena, io ce l'ho da tanto e facendo almeno una 50ina di notti i rada ci sto attento ..... mi sembra un buon attrezzo.
Grazie, mille.
In che punto della linea di ancotaggio lo monti? Hai un link del test? Molta rada, che sncora monti sul tuo 45?
https://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Clinks.aspx
Io l'ho messo di otto per giuntare una catena di otto e dopo 25 anni è ancora lì ! Però gli ho fatto un giro tutt'attorno con il Tig fondendo i lembi.
Ok dal test di capisce che il pezzo deve essere accompagnato fa un documento che indica carico di lavoro e di rottura.
Orfani di documentazione da evitare.
(26-06-2017, 19:07)kavokcinque Ha scritto: Grazie, mille.
Ho giuntato i 50 metri che avevo con ulteriori 20 metri, sulla barca precedente avevo 2 pezzi da 30 mtri giuntati. Ancora delta 25 kg, vorrei mettere la Rocna come avevo sull'altra barca ma con la delfiniera non ci sta ..... mi inventero' qualcosa perche la Rocna è insuperabile.
Mi spieghi come fai a inserire una falsa maglia da 10 in una catena dell' 8? usa un maniglione con perno a testa svasata, imho
Consiglio della Douglas Marine in alternativa dicono di stringere in morsa l'anello per il lato lungo.
Non mi sembra un buon consiglio deformare un anello della catena da 8 per farci passare un perno da 10!
Secondo me il giunto Osculati a 8 perni va bene se come Mimita gli si dà un giro di saldatura, altrimenti meglio un grillo da 8 Wichard, Antal, o comunque di marca nota (NON CINESE!), stretto a ferro in modo che spunti un po' di filettatura, una bella ribattuta con la mazzetta e infine il taglio della paletta in modo che non si incastri o faccia danni nel passaggio sul musone.
E chiaramente una bella controllata ogni volta che si cala, ma questo vale anche per i giunti girevoli.
Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
Cmq forse hai ragione, meglio un grillo wicjard a carico certifivato
(28-06-2017, 15:53)kavokcinque Ha scritto: Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
io però metterei a quel punto un bel grillo,
che però costa nettamente di più dell'anello a 8 perni osculati.
C'è l'ho anch'io 8 perni osculati, quello da 10mm,
io giunto 50 mt catena con altri 50 mt di catena.
Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
Non l'ho ancora fatto,ma per una sicurezza in più potrei fargli passare dentro una cimetta del 10 in dyneema
(28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
ll calcare come mezzo per rinforzare la linea di ancoraggio non l'avevo mai sentito...
Non si finisce mai di imparare Big Grin
Io ho allungato la catena con la falsa maglia.
Nessun problema finora.
Così, senza sapere ne leggere ne scrivere, ho passato per un bel pezzo di catena a monte e a valle della falsa maglia con dynema da sei. Intrecciandolo all'interno degli anelli, così mi passa sul barbotin.
Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
(28-06-2017, 22:09)ghega Ha scritto: se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
Infatti ho scritto "passaggio sul musone", però se serve per giuntare due catene bisogna che passi senza intoppi anche sul barbotin.
Per tanto che possa costare un grillo sarà sempre meno del valore di una barca.Smiley4
Se è per quello passa anche il grillo nel barbotin, se poi tagli quel pezzettino per avvitarlo ci passa ancora meglio.Smiley4
ciaooo
ll calcare come mezzo per rinforzare la linea di ancoraggio non l'avevo mai .]
[b]Non si finisce mai di imparare
Big Grin
in effetti io non l'ho scritto,
tagliandola giù fine vorrebbe dire che solo con il calcare quando deposita e diventa duro i 2 anelli non si aprono,
se per caso,
per caso hai provato a prenderli in mano e unirli dentro a una catena vedrai che non è facile metterli e ancor meno a disunirli.
Ovviamente li ho ribattuti anch'io come tutti per non rischiare.
ciaoooo
(29-06-2017, 11:57)kavokcinque Ha scritto: Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
  Sostituzione catena kitegorico 3 85 2 ore fa
  Sostituzione catena kitegorico 0 28 7 ore fa
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.585 01-04-2026, 22:01
  Cappucci fascette inox BornFree 3 691 28-02-2026, 16:22
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 666 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.551 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 68.760 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 362 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 939 05-11-2025, 16:03
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.559 13-09-2025, 11:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.172 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 23.748 23-04-2025, 23:23
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.290 18-02-2025, 17:36
  Gancio per catena Silviooooo 159 49.170 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.107 15-12-2024, 22:42
