Anodi yanmar 30ym..
Domandone dove sono gli anodi montati sul motore ...? Nel mio gruppo motore trasmissione con line d'asse è presente solo su quest' ultimo . Non ne serve uno sull'inpiato di reffreddameto acqua di mare ?
Citazione:Messaggio di def90
In quel motore non c'è anodo nello scambiatore.
Casper
Vero. Però in cambio si sta corrodendo lo scarico dello scambiatore.
Al salone mi hanno detto che c'è un difetto nel collegamento con lo zincone fuoribordo.
Il meccanico a cui chiedo consigli (no interventi perchè la barca ora è distante) mi dice che è normale ed ogni tanto va cambiato (???).
Qualcuno ha esperienze?
vedi qua http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277 , penso che hai ciò che ho già avuto io, provato a saldare ma alla fine ho sostituito il pezzo (230 euri) SadSad
Grazie Capitanfindus, penso anch'io di avere lo stesso problema a sono messo mooolto peggio. Il tuo tread è stato molto chiaro.
Stefano
provo ad inserire la foto...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 3ym30.jpg][/hide]
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.100 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.039 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.106 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.724 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.659 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.229 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.240 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.543 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.732 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 613 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.681 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 1.004 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 956 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.159 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.575 29-07-2025, 09:35
