Anodi yanmar 30ym..
Domandone dove sono gli anodi montati sul motore ...? Nel mio gruppo motore trasmissione con line d'asse è presente solo su quest' ultimo . Non ne serve uno sull'inpiato di reffreddameto acqua di mare ?
Citazione:Messaggio di def90
In quel motore non c'è anodo nello scambiatore.
Casper
Vero. Però in cambio si sta corrodendo lo scarico dello scambiatore.
Al salone mi hanno detto che c'è un difetto nel collegamento con lo zincone fuoribordo.
Il meccanico a cui chiedo consigli (no interventi perchè la barca ora è distante) mi dice che è normale ed ogni tanto va cambiato (???).
Qualcuno ha esperienze?
vedi qua http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277 , penso che hai ciò che ho già avuto io, provato a saldare ma alla fine ho sostituito il pezzo (230 euri) SadSad
Grazie Capitanfindus, penso anch'io di avere lo stesso problema a sono messo mooolto peggio. Il tuo tread è stato molto chiaro.
Stefano
provo ad inserire la foto...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 3ym30.jpg][/hide]
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.360 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.468 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 461 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.085 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.142 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.120 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 410 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.440 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 762 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 736 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.710 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.090 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 839 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.800 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.953 11-01-2025, 17:04
