Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Ieri ho avuto un informazione che non conoscevo. Come sapete il RURIK si è trasferito sul Lago Maggiore. Sono molto preoccupato per il legno perché l'acqua dolce non gli fa bene. Sarò a rischio funghi etc.
Ma mai mi sarei aspettato di dover cambiare gli anodi di zinco in altri in Magnesio.
Ho diffidato della notizia e mi sono messo in cerca su internet ed infatti è così. In acqua dolce gli anodi in Zinco non servono a niente e parimenti quelli in Magnesio in acqua salata si volatilizzano
http://sassao.altervista.org/nautica/anodi/anodi.html
NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
grazie per le preziose info
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
11-08-2014, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2014, 23:01 da milko.)
@ Rurik: è proprio così, non si finisce mai d'imparare
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Non so come ma questa cosa la sapevo, infatti l'anodo sacrficale all'interno dei boiler è in magnesio...
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Pensa te.... quindi dovremmo parlare i questo caso di "magnesi" sacrificali..... vado da solo grazie....
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Molto interessante! Grazie.
Discussioni: 28
Registrato: Feb 2014
Grazie mille per la notizia! Non sapevo.
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
Discussioni: 28
(12-08-2014, 07:08)davidevet Ha scritto: Non so come ma questa cosa la sapevo, infatti l'anodo sacrficale all'interno dei boiler è in magnesio...
C'è un anodo da cambiare dentro i boiler?
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
in acqua dolce la corrosione galvanica è quasi inesistente, in quanto la conduttività dell'acqua è molto bassa e non favorisce l'insorgere di coppie galvaniche tra materiali diversi immersi nello stesso liquido. Nel contempo, anche in presenza delle modeste differenze di potenziali generatesi, ostacola, con la sua alta resistività, la circolazione di correnti corrosive.
morale del discorso: gli anodi di zinco hanno meno efficacia ma questa è meno necessaria.
gli anodi di magnesio danno una maggiore protezione di quelli di zinco in acqua dolce, ma è superflua per cui non si ravvede la necessità del loro impiego, sostituendoli a quelli di zinco, con tutte le complicazioni che questo comporta.
Discussioni: 48
mi è venuto un dubbio
la mia barca è ormeggiata in un canale con acqua dolce.
ma navigo in mare !
quali anodi dovrei usare ?
Discussioni: 78
mantieni gli anodi di zinco
Discussioni: 48
(16-08-2014, 17:52)gc-gianni Ha scritto: mantieni gli anodi di zinco
grazie mistero risolto
Discussioni: 66
(13-08-2014, 09:51)fabri2005 Ha scritto: (12-08-2014, 07:08)davidevet Ha scritto: Non so come ma questa cosa la sapevo, infatti l'anodo sacrficale all'interno dei boiler è in magnesio...
se il boiler è in inox no, altrimenti si. BV
