Anodo Sacrificale; lo sapevate che ...
Ieri ho avuto un informazione che non conoscevo. Come sapete il RURIK si è trasferito sul Lago Maggiore. Sono molto preoccupato per il legno perché l'acqua dolce non gli fa bene. Sarò a rischio funghi etc.
Ma mai mi sarei aspettato di dover cambiare gli anodi di zinco in altri in Magnesio.
Ho diffidato della notizia e mi sono messo in cerca su internet ed infatti è così. In acqua dolce gli anodi in Zinco non servono a niente e parimenti quelli in Magnesio in acqua salata si volatilizzano Sad
http://sassao.altervista.org/nautica/anodi/anodi.html
NON SI FINISCE MAI D'IMPARARE!
Ciao,
Riccardo
grazie per le preziose info
@ Rurik: è proprio così, non si finisce mai d'imparare Smiley59
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Non so come ma questa cosa la sapevo, infatti l'anodo sacrficale all'interno dei boiler è in magnesio...
Pensa te.... quindi dovremmo parlare i questo caso di "magnesi" sacrificali..... vado da solo grazie....
79
Molto interessante! Grazie.
Grazie mille per la notizia! Non sapevo. Smiley32
Eolo dammi vento, Poseidone statte calmo!
(12-08-2014, 07:08)davidevet Ha scritto: Non so come ma questa cosa la sapevo, infatti l'anodo sacrficale all'interno dei boiler è in magnesio...
C'è un anodo da cambiare dentro i boiler?
in acqua dolce la corrosione galvanica è quasi inesistente, in quanto la conduttività dell'acqua è molto bassa e non favorisce l'insorgere di coppie galvaniche tra materiali diversi immersi nello stesso liquido. Nel contempo, anche in presenza delle modeste differenze di potenziali generatesi, ostacola, con la sua alta resistività, la circolazione di correnti corrosive.
morale del discorso: gli anodi di zinco hanno meno efficacia ma questa è meno necessaria.
gli anodi di magnesio danno una maggiore protezione di quelli di zinco in acqua dolce, ma è superflua per cui non si ravvede la necessità del loro impiego, sostituendoli a quelli di zinco, con tutte le complicazioni che questo comporta.
mi è venuto un dubbio 53
la mia barca è ormeggiata in un canale con acqua dolce.
ma navigo in mare !
quali anodi dovrei usare ? Smiley30
mantieni gli anodi di zinco
(16-08-2014, 17:52)gc-gianni Ha scritto: mantieni gli anodi di zinco
grazie mistero risolto Smiley34
se il boiler è in inox no, altrimenti si. BV
  Anodo equalizzazione potenziale kavokcinque 19 5.263 28-11-2022, 13:20
  GPS: non lo sapevate? Sapevatelo! pepe1395 25 8.660 01-03-2022, 18:06
  Anodo sacrificale ! Andrea- 6 3.231 11-02-2021, 01:02
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 3.955 05-07-2019, 14:29
  Inmarsat lo sapevate che......... dielle1 28 10.022 05-02-2014, 08:33
