antenna per navman
in barca ho questo chartplotter gps (navman 5500 tracker) corredato con la sua antenna a fungo e quindi con il filo che rompe i cabasisi, poichè chi lo ha installato non ha pensato ad ottimizzarlo per la timoneria a ruota, ergo, il filo esce lateralmente in pozzetto e rimane volante fino alla ruota. Vorrei eliminare il fungo ed il relativo filo, secondo voi è possibile ed esiste un'antenna che può essere collegata direttamente allo strumento? se sì, quanto potrebbe costare e dove potrei reperirla?
...cioè dovrebbe essere una cosa del genere, come dimensioni, ma questa dell'immagine è un'antenna gprs... quindi c'entra 'na fava, credo...
Ciao,io ho lo stesso gps ed ha una piccola antenna. Se vuoi we prossimo sono in barca e te la fotografo. Non ho idea se si possa trovare separatamente .
Stefano
Stefano
ciao, grazie, forse tu hai questa versione? se sì, l'antenna è smontabile? Ho paura che sia interna e quello che si vede fuori è solo una parte...
Forse è una domanda stupidotta ma perchè non metti il fungo sulla colonnina? O è troppo grande?
non è stupidotta, ci avevo pensato anche io, però:
1. il fungo, visto che sarebbe sempre alla portata, sarebbe un'attrazione fatale per mia figlia di 3 anni e mezzo a cui piacerebbe tanto "coglierlo"...;
2. dovrei accorciare il filo, per non avere la matassina attorcigliata sulla colonnina e non so se un filo di quel tipo si possa tranquillamente accorciare o se invece bisogna fare particolari tipi di giunzioni, saldature (un mio amico mi ha consigliato, ad es. di non tagliare il cavo perchè poi innestare un nuovo connettore potrebbe essere un problema visto che il filo andrebbe saldato con un particolare saldatore); se qualcuno mi spiegasse - magari anche con guida passo passo su come fare - che invece almeno per questa giunzione non ci sono problemi particolari potrei anche decidere di provare...
aggiornamento: cercando su youtube ho visto che l'assemblaggio di un cavo su un connettore SMA (che dovrebbe essere quello che collega lo strumento all'antenna) non richiede una particolarissima maestria, pertanto glielapossofà.
ho contattato navico italia, che a quanto risultava dal manuale dello strumento e dal sito della navman, era la ditta che doveva garantire assistenza; il tecnico mi ha dato due notizie: la prima è che navman non esiste più, la seconda è che il fungo non sarebbe altro che un'antenna passiva, pertanto io potrei acquistare qualsiasi antenna passiva per gps e connetterla tramite SMA al chartplotter (non mi ha saputo dire però se l'antenna deve avere particolari caratteristiche per essere compatibile con lo strumento).
a questo punto vorrei cercare un antenna piccolina ma adatta allo scopo che io possa connettere al chartplotter, ma quelle che si trovano sono tutti scatolotti...
(04-10-2017, 12:01)giampiero Ha scritto: ciao, grazie, forse tu hai questa versione? se sì, l'antenna è smontabile? Ho paura che sia interna e quello che si vede fuori è solo una parte...
Esattamente,ti faccio sapere
Stefano
A parte che il fungo se lo apri si dimezza di dimensioni e lo puoi mettere nella colonnina, senno antennina gps tipo http://www.ebay.co.uk/itm/361903650177 sempre da metterr dentro colonnina
Ho verificato,e non è smontabile.
Mi spiace
Stefano
Se hai un po' di manualita' e voglia di trafficare puoi realizzare una "Patch Antenna" di semplice costruzione: si tratta banalmente di una coppia di lamierini di diversa dimensione montati a una precisa distanza fra di loro mediante viti in plastica.
Ne ho realizzate un paio anni fa' e funzionavano benissimo, qui trovi i dettagli costruttivi con le dimensioni:
http://www.landyonline.co.za/off_road/gps_antenna.htm (e' uno dei tanti siti che la descrivono ma questo e' forse il piu' chiaro).
nella descrizione si parla anche di un amplificatore che in questo caso se il plotter, come ti hanno detto, davvero usa antenne passive puo' essere omesso e il collegamento fatto direttamente, si parla anche di realizzare i piani con lamierino di alluminio, e' meglio e piu' saldabile un lamierino di rame. Le misure sono importanti, quanto piu' sono precise tanto meglio funziona, piuttosto critico e' il punto in cui si salda il conduttore centrale del cavo nella piastrina superiore.
Come cavo coassiale va' benissimo il cavo per le antenne TV satellitari chiedendo il tipo a bassa perdita.
L'antenna va' orientata con il lamierino piu' piccolo in alto.
Grazie Iansolo, leggo solo oggi il tuo commento. Sono ancora in Grecia e ho provato a connettere lo SMA al coassiale dell'antenna senza successo:non dà più segnale al gps... ho fatto provare a fare la connessione anche ad un amico attrezzato con salxatore specifico ma con lo stesso risultato. Probabilmente l'antenna è guasta o sia è guastata maneggiandola: l'ho aperta ed al suo interno oltre ad un disco di lamierino come tu hai descritto c'è anche una piccola scheda dove è saldato il coassiale. Quindi non so quanto quest'antenna sia passiva... comunque ho messo tutto nel bagaglio e una volta a casa mi dedico alla sua riparazione. Peccato perché avevo anche trovato il posto per piazzarla come aveva suggerito moody vicino allo strumento. ..
Grazie Iansolo, leggo solo oggi il tuo commento. Sono ancora in Grecia e ho provato a connettere lo SMA al coassiale dell'antenna senza successo:non dà più segnale al gps... ho fatto provare a fare la connessione anche ad un amico attrezzato con salxatore specifico ma con lo stesso risultato. Probabilmente l'antenna è guasta o sia è guastata maneggiandola: l'ho aperta ed al suo interno oltre ad un disco di lamierino come tu hai descritto c'è anche una piccola scheda dove è saldato il coassiale. Quindi non so quanto quest'antenna sia passiva... comunque ho messo tutto nel bagaglio e una volta a casa mi dedico alla sua riparazione. Peccato perché avevo anche trovato il posto per piazzarla, come aveva suggerito moody, vicino allo strumento. ..
Mi inserisco nella discussione ma di "traverso" avendo cercato chartplotter e caduto proprio sul modello in mio possesso! Io avrei il problema che lo strumento non mi legge la carta nautica alloggiata nella cartuccia ... certo anche la cartografia è datata e vorrei aggiornarla ... ma ritengo che:
1) lo strumento non è più prodotto e quindi con assistenza "assente"
2) un lettore della cartuccia per eventuale aggiornamento, mi riferiscono, non esista
3) ammesso che fosse possibile "leggere" la cartuccia ... in quale formato caricare la nuova cartografia?
Sto valutando una sostituzione ma con strumento spartano ed essenziale (avendo già la cartografia Navionics su tablet) ... consigli?
lenzone63
Il mare molto offre ma molto chiede ... e' grande in tutto
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.717 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 1.015 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 857 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 15.001 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.106 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.555 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.291 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.774 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.326 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.451 23-10-2024, 07:27
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 935 04-08-2024, 09:50
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.119 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.645 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.293 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.151 15-03-2024, 14:39
