Antenna TV
Ciao a tutti.
C'e qualche amico che mi consiglia quale antenna tv
Ha un'ottima ricezione.
Da considerare che andrà montata in testa d'albero
Grazie a tutti.
Citazione:Messaggio di Neil
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
io in testa d'albero ho questa della Glomex
ha sempre funzionato, in Grecia, Italia, Francia ed ora in Spagna ...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... v9150.jpg][/hide]
La Glomex da qualche anno ha un nuovo tipo troncoconica, meno ingombrante e polarizzata sia verticale che orizzontale.
Ho lo stesso tipo di glomex di OrsoGrigio,montata dul tetto della mia pilotina:Uso il TV. solo quando sono in porto,ma malgrado ciò il segnale và e viene alla minima oscillazione della barca,e un Amico tecnico mi ha detto che è normale che così si comporti.Ora mi domando:non è che montando l'antenna in testa d'albero il difetto possa peggiorare?Scusate ma non sono esperto di TV,ho voluto solo segnalare il mio caso personaleOcchio nero.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Se si tratta di una barca a vela preferisco montare quelle che hanno l'amplificatore dentro l'antenna, perchè il cavo spesso lungo oltre 20 mt ha una attenuazione molto alta, quindi è meglio viaggiare con il segnale gia amplificato... Di questi modelli ce ne sono diverse, Banten, Conexus,Glomex.. hanno un piccolo alimentatore da montare sul cavo a base d'albero. Inoltre non sottovalutate la . se non attira la sosta dei gabbiani..
m
Scusate ma...... l'antenna non va orientata? Con l'antenna di casa si....
le antenne ad uso nautico/camper sono antenne omnidirezionali.
Ecco la Glomex, c'è con forma identica anche l'antenna VHF, tutte e due in testa d'albero dovrebbero starci proprio bene!
Queste sono omnidirezionali.
Riconfermo che non sono esperto di antenne,ma come dice Montecelio l'antenna tipo VEGA,la vedrei bene in testa d'albero se è per il VHF,che sappiamo tutti è dipendente dalla sua elevazione,ma mi domando ancora:in testa d'albero quella della TV,non sentirà troppe oscillazioni che potrebbero ridurne l'efficacia,malgrado sia omnidirezionale?Personalmente non sò rispondere,forse il cattivo funzionamento della mia antenna(tetto della pilotina)dipende anche dal sito dove mi trovo ormeggiato:800mt.in linea d'aria dalla torre di controllo di Genova Aeroporto!B.V.
Capisco che te hai una pilotina, pertanto sei poco attento alle barche a vela, ma guardati in giro, e nota quante barche hanno l'antenna in testa d'albero!
Montecelio,ti prego di non fraintendermi,come detto sopra,le mie non sono obiezioni ai tuoi suggerimenti,sono semplicemente timori dettati da una realtà che non mi sò spiegare e che la mia inesperienza mi suggerisce (per . potrebbero peggiorare.Ti assicuro anche che ho notato le antenne sugli alberi delle barche a . l'avevo anchio,anche se allora non c'era il DGT!)e questo a maggior ragione aumenta il mistero della mia antenna,che insieme a tutti gli altri inconvenienti,mi fà sempre più rimpiangere la mia vecchia 'creatura' a vela! B.V.
Premesso che in molte zone, come ad esempio la Romagna, il Digitale terrestre si riceve molto male, al punto da far rimpiangere l'analogico, in queste situazioni non c'è antenna che tenga.
In barca il mio elettricista mi ha spiegato che per ricevere il DT, la miglior antenna è quella a padella, ciò per la particolare propagazione delle onde in digitale, e l'amplificatore serve molto poco, anzi nulla.
io ho questa ma non so se è o meno lei la causa del fatto che non prendo tutti i canali che riescono a prendere i miei vicini con antenne più mvecchie e meno sofisticate
Ciao a tutti
Ho in testa d'albero la Glomex a padella come quella di Orso Grigio ma purtroppo in porto ad Aprilia marittima, dove normalmente sono ormeggiato, c'è poco segnale e riesco a vedere pochi canali, mentre in altri posti funziona benissimo.
Qualche amico del forum è a conoscenza di qualche sistema per aumentare ulteriormente il segnale.
Grazie in anticipo dei consigli.
Franco
E' un po' che seguo questo post sulle antenne TV
Possibile nessuno abbia suggerito l' antenna 'fai da te' che c'era qualche mese fa su Bolina ?
Io l' ho vista funzionare e il risultato era spettacolare.
I gabbiani ringraziano .... con un bel CAGONE sul ponte Big Grin
Citazione:Francodepoi ha scritto:
Ciao a tutti
Franco
Ho anch'io la glomex modello 'gabbiano vieni qui che stai comodo'.
Era sulla barca che ho comperato ma non l'ho mai usata; ho però scoperto dietro al pannello elettrico un amplificatore che ha una specie di potenziometro del segnale (ho subito spento il tutto perchè non penso di usarla).
Forse è li che devi cercare?
Antonio Giovannelli
Ho provato a d usare il potenziometro dell'amplificatore ma il guadagno non è sufficiente . Cercavo la possibilità di aggiungere un'altro amplificatore per migliorare ancora di più il segnale.
L'antenna riceve solo una frequenza, io credo che sia solo il ricevitore che cambia tra analogico o digitale.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.390 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 897 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 687 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.579 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 941 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.345 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.111 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.309 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.022 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.197 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.872 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.361 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.106 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.027 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.868 14-03-2024, 09:08
