Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4)
Ciao,
devo sistemare la testa d'albero e volevo aprofittare della piattaforma per montare un'antenna tv. Non pretendo di vedere sempre e ovunque, se si vede bene altrimenti pazienza, ma vorrei sapere se qualche ADV a montato questo modello e cosa ne pensa.
Volevo rassicurare i puristi, la TV mi serve solo per programmi con recensioni letterarie
Massimo
Prova questa, ha la doppia polarizzazione,
http://www.glomexmobile.com/vega.html
Pino
costa anche meno !!
Scusa l'ignoranza ma quale è il vantaggio della doppia polarizzazione?
Citazione:ciaparàtt ha scritto:
costa anche meno !!
Le antenne televisive sui palazzi, per esempio a Roma, sono posizionate orizzontalmente, perchè i ripetitori trasmettonmo così, in alcuni comuni i ripetitori trasmettono con polarizzazione verticale, e le antenne sono ruotate di 90 gradi rispetto, per esempio a Roma.
Se stai in rada, in un comune in cui il segnale arriva verticale, con una antenna orizzontale non vedi niente.
ho la tva3, il vecchio modello, funziona bene
Posso dirti cosa evitare:
quelle piatte che diventano un 'appollatoio' per i gabbiani, che purtroppo non hanno buone abitudini in fatto di toilet quando sono in casa di altri..
Quelle che hanno l'amplificatore (fai attenzione, non alimentatore) alla base, perchè il cavo lungo la discesa dell'albero introduce una perdita di segnale notevole.
Usa un buon cavo coassiale e possibilmente connettori F a pressione.
Le ultime della Banten la serie 335 (senza stilo) va piuttosto bene ma costa assai di più della Vega..
La Banten e la Geonav hanno un costo simile con 15 mt di cavo, rispetto ai 10 della Vega, alimentatore e supporto in dotazione. Non essendo specificata la fornitura di un amplificatore significa che l'ampificazione del segnale avviene nell'antenna e che quindi il segnale scende dall'antenna già amplificato?
Nelle istruzioni per il montaggio della geonav tva4.
è specificato (nel disegno) che il montaggio deve avvenire in testa d'albero e non lateralmente. La staffa per il montaggio fornita permette il posizionamento senza oscurare un angolo della luce di fonda?
Grazie a tutti Massimo
Guardando il link c'è da montare un piccolo apparecchio fra antenna e ricevitore, e poichè va alimentato non è facile dedurre se è un alimentatore o un amplificatore, più che altro mi sembra molto simile alla Banten (per non dire uguale..), spesso infatti sono prodotti in Cina o Korea e rietichettati...
La staffa per albero è una squadretta che allontana l'antenna (che deve essere libera su 360gradi) dall'albero, ovviamente se la monti vicino alla luce di fonda ne oscuri la visibilità proporzionalmente alla distanza.
Saluti
Beh, a che servirebbe un alimentatore se non a far funzionare un amplificatore?????CoolCoolCoolCoolCool
Pino
ma l'antenna TV si può posizionare anche più in basso, senza andare in testa d'albero?
Volendo staccare l'antenna in TA per le regate invernali l'interruzione del cavo d'antenna con un connettore apposito può pregiudicare il segnale?
risposte per augustob e kermit non ne ho, provo a cambiare il titolo alla discussione per vedere se qualche ADV vi può aiutare.
Io intanto ho preso una banten 335, 140 euro in un negozio vicino casa.
Speriamo in bene!!!!
? cioè ?
vuoi cambiare il connettore o cosa ?
se intendi arrampicarti e staccarla ... penso sia meglio proteggere il connettore libero con un tappo o simili aktrimenti l'ossido ti costringerà a cambiare il connettore presto
l'antenna è la risposta ad altri quesiti dell'altro tread ..
cioè è un'antenna preamplificata dove l'ampli e posto subito dopo l'array di antenne alimentata dallo stesso cavo di risalita
per quanto riguarda la polarizzazione e le antenne cittadine ...
le case mica si muovono ..
SE il connettore è buono, SE è stagno, SE non è fatto in Cina, SE il cavo è di qualità, nesun pregiudizio.
Scherzi a parte mi permettoo di consigliare a tutti di ATTENDERE che gli switch-off siano diventati esecutivi e che sia passato qualche mese: le soluzioni per la zona A NON NECESSARIAMENTE possono funzionare nella zona B (e la barca si muove)
Quoto umeghu, le case mica si muovono, ma le barche sì.
ma funziona sta' antenna ??
Non l'ho ancora montata, spero di riuscire a montarla e provarla nelle prossime settimane.
Ti farò sapere come và, comunque, a detta di ADV più esperti, se funziona a Bocca di Magra non è detto che funzioni a Cecina.
Massimo
Massimo
Ragazzi aspettate....
almeno un par di mesi DOPO lo switch off: gli operatori di rete stanno a far pratica e le frequenze spesso sono comunicate all'ultimo minuto.
ciao montecelio
Riprendo questo vecchio post per chiedere una cortesia, barca arrivata da . una vecchia antenna tv geonav in testa d albero, che funziona ma solo con segnali forti, non avendo nessuna documentazione qualcuno ha qualche manuale di installazione, perche non vedo ne amplificatori ne alimentatori... mi sembra guardando che sia il vecchio modello tva3
grazie mille in ogni caso
p
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.636 19-05-2026, 00:04
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.040 23-10-2025, 16:52
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 982 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 799 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.910 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.046 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.508 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.232 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.579 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.204 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.368 23-10-2024, 07:27
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.655 27-09-2024, 11:14
  Luce testa albero Giuly 12 5.197 16-08-2024, 20:25
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.046 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.577 09-07-2024, 14:26
