Anti fulmini EvoDis
Ho trovato questa forma di dissipatore, sembra molto utilizzato su strutture metalliche, qualcuno lo conosce o lo ha installato?
"https://www.mto.com.tr/lightning-protection-prevention-pro"
Sto giusto seguendo una barca che aveva " lo spazzolone", il dissipatore in testa d'albero, raggiunta da un bel fulmine, che ha fatto fuori: domotica, elettronica di navigazione, alternatore, caricabatterie, inverter, PLC dell' oleodinamica... la stessa testa d'albero da rilaminare etc.
E purtroppo non è la prima...
M
Grazie Maema.  Lo presentano come l'aglio contro i vampiri.  Tra un po' ne faranno uno che promette di mandare il fulmine sulla barca del vicino antipatico.
Credo che vada sempre distinta: la protezione della barca e dell'equipaggio (1)  dalla protezione per l'elettronica (2).
Mi pare che la (2) semplicemente non esista, e chi la suggerisce anche implicitamente sta effettuando pubblicità ingannevole.
Non so se i vari spazzoloni e ombrellini possono invece aiutare in qualsiasi modo la (1), in aggiunta alle più comprensibili misure di sicurezza e messa a terra.
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = ON
Da quando conosco l'effetto punta ha consigliato a tutti i velisti nel mio porto (eccetto a quelli vicini) di mettere un parafulmine a punta sull'albero.
Io ho messo un tappino di gomma isolante sull' antenna VHF.
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = OFF
Modalità innocente = on
Molto probabilmente, avranno pure fatto qualcosa per meritarselo Smile
Modalità innocente = off
No, non sono cattivo, ma so che le cose appuntite attirano i fulmini come è giusto che sia per i parafulmini che sarebbe bene che stiano sugli edifici e non sulle barche.
Mi fa paura che l'antenna VHF attiri i fulmini.
(24-10-2026, 18:36)maema Ha scritto: Sto giusto seguendo una barca che aveva " lo spazzolone", il dissipatore in testa d'albero, raggiunta da un bel fulmine, che ha fatto fuori: domotica, elettronica di navigazione, alternatore, caricabatterie, inverter, PLC dell' oleodinamica... la stessa testa d'albero da rilaminare etc.
M
Sicuro che avessero lo stesso che ho indicato e non un altro sistema parafulmine?
Per gli altri messaggi, non conosco le basi scientifiche, ma non credo sia assimilabile ad una punta.
M
A me l'anno scorso un fulmine , oltre a quanto dici , ha fatto fuori anche l'AIS ed il Webasto.
Il fulmine, quando colpisce una barca crea un impulso elettromagnetico che induce nei cavi elettrici tensioni molto alte, in virtù di questo accoppiamento, non c'è bisogno di un collegamento elettrico fra la superficie colpita dal fulmine ed i conduttori che alimentano le apparecchiature ! Parliamo di scariche che hasnno correnti da KAmp. a decine di KAmp. soprattutto quei conduttori che creano delle spire sono capaci di "raccogliere" tanta energia, il valore delle tensioni indotte (dipendono dalla corrente e dalla sua velocità di variazione nel tempo, legge di Faraday-Neumann-Lenz) spesso sono elevatissime, "bucano" qualsiasi isolamento, e le apparecchiature che lavorano in bassa tensione difficilmente ne escono indenni. Per quel che mi è capitato di vedere nel caso di impianti isolati i danni sono peggiori, ma potrebbe anche essere che il fulmine in quello sppecifico caso era veramente di elevata potenza.
Quindi...
state lontano dai fulmini !
Abbiamo preso un fulmine con la barca di mio cugino, ha beccato l antenna VHF che ha preso fuoco ed e' cascata a pezzi in coperta, di notte non e' bello (nenche di giorno), radio bruciata. Aveva un cavo di rame fra base albero e chiglia, tutto nero con l isolante bruciato. All epoca in barca niente altro di elettronica, fra l altro la bussola si e' messa a girare in tondo su se stessa, tornavamo dalla Jugoslavia abbiamo tenuto una similrotta con la luce, davanti abbiamo avvistato Pesaro invece di Rimini, niente male Big Grin
  Fulmini e lampi....... Neil 203 481.782 25-11-2021, 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.744 03-09-2018, 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 4.913 12-03-2018, 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 9.841 04-05-2017, 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 8.877 09-08-2014, 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 4.244 29-11-2013, 22:04
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 19.303 20-09-2013, 03:42
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 6.639 15-05-2011, 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 5.037 16-10-2010, 23:46
