Discussioni: 14
Registrato: May 2014
Ho trovato questa forma di dissipatore, sembra molto utilizzato su strutture metalliche, qualcuno lo conosce o lo ha installato?
"https://www.mto.com.tr/lightning-protection-prevention-pro"
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
Sto giusto seguendo una barca che aveva " lo spazzolone", il dissipatore in testa d'albero, raggiunta da un bel fulmine, che ha fatto fuori: domotica, elettronica di navigazione, alternatore, caricabatterie, inverter, PLC dell' oleodinamica... la stessa testa d'albero da rilaminare etc.
E purtroppo non è la prima...
M
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
Grazie Maema. Lo presentano come l'aglio contro i vampiri. Tra un po' ne faranno uno che promette di mandare il fulmine sulla barca del vicino antipatico.
Credo che vada sempre distinta: la protezione della barca e dell'equipaggio (1) dalla protezione per l'elettronica (2).
Mi pare che la (2) semplicemente non esista, e chi la suggerisce anche implicitamente sta effettuando pubblicità ingannevole.
Non so se i vari spazzoloni e ombrellini possono invece aiutare in qualsiasi modo la (1), in aggiunta alle più comprensibili misure di sicurezza e messa a terra.
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = ON
Da quando conosco l'effetto punta ha consigliato a tutti i velisti nel mio porto (eccetto a quelli vicini) di mettere un parafulmine a punta sull'albero.
Io ho messo un tappino di gomma isolante sull' antenna VHF.
Modalità cattiva, ma tanto cattiva = OFF
Discussioni: 10
Modalità innocente = on
Molto probabilmente, avranno pure fatto qualcosa per meritarselo
Modalità innocente = off
Discussioni: 15
No, non sono cattivo, ma so che le cose appuntite attirano i fulmini come è giusto che sia per i parafulmini che sarebbe bene che stiano sugli edifici e non sulle barche.
Mi fa paura che l'antenna VHF attiri i fulmini.
